Настройка контроллера Flipsky VESC 75100
Автор simDen, 07 Окт. 2024 в 16:01
simDen
Здравствуйте, я разрабатываю гусеничную платформу на двух электродвигателях BLDC, каждый мощностью 1кВт 17А напряжение 60В, в качестве контроллеров управления использую Flipsky VESC 75100, АКБ емкость 50Ач 60В 20S1P LiFePo4, BMS 60A. Для настройки контроллера нужно вписать значения АКБ, характеристики мотора, далее он сам выполняет расчет рабочих значений, НО на них у меня не работают движки. Лечится это увеличением тока мотора с 17А до 256А, но так же не должно быть. Недавно еще заметили что греются контроллеры и перестают работать на время
Помогите настроить контроллеры правильно, за вознаграждение
Как вариант думал поменять контроллеры или движки, но не знаю поможет ли
Писать на почту i.bondarevnn@gmail.com
Цитата: simDen от 07 Окт. 2024 в 16:01Лечится это увеличением тока мотора с 17А до 256А
17А - это "не весь" ток мотора. Надо посмотреть в даташите максимальный ток, при максимальном моменте. 256А - это вроде много, а вот 50А, всяко должен быть.
rx3avs
Цитата: simDen от 07 Окт. 2024 в 16:01.......Для настройки контроллера нужно вписать значения АКБ, характеристики мотора, далее он сам выполняет расчет рабочих значений, НО на них у меня не работают движки.....
Базовые предустановки все выполнены?
simDen
Цитата: rx3avs от 07 Окт. 2024 в 21:21Базовые предустановки все выполнены?
Да, все выполнено
Появилась версия что китайцы врут и 6 мосфетов ТО-220 не могут 100 ампер "выдавать"
rx3avs
да пусть не выдают. киловаттный двигатель и двадцатью амперами запускается. Вы можете толком объяснить, что происходит и при каких обстоятельствах. один мотор одним контроллером запускается? и чем вы его запускаете в качестве "ручки газа", какой режим в настройках? и т.п.
На вопрос: не работает, что делать? вам никто не ответит. Должна быть вводная "картинка".
Danielseddian
Немного оживлю тему. Есть транспорт на контроллере FlipSky dual 75100, в целом работает хорошо, батка 67.2в, но как только просаживается, примерно, до 63-64в - отключается. Как ни пытался исправить настройки, ограничение действует. Скинули конфигурацию, которая обходит это ограничение, включается даже с баткой на 53в, но теперь крутится только один мотор. Через vesc включается один мотор напрямую и второй - через CAN, то есть отзывается корректно, но с пульта - только одну катит.
rust123
Такая же тема как в посте выше Flipsky 75100 обновил прошивку, выбрал 75_100_V2, фазовые фильтры в этой прошивке отключены по умолчанию
Прошел настройку показало 40 ампер на мотор ничего не менял, напряжения батареи токи вроде как в норме
В итоге при нагрузке не может стартовать дергается шумит но не может, если удается стартануть, то начинает работать и вроде как даже мощи хватает, но на старте все плохо. Причем в режиме current совсем плохо, в режиме rpm чуть лучше.
Кто знает может надо лить прошивку 75_100_V2_0005ohm? Контроллер покупал на озоне не так давно, точно не первая ревизия т.к. родная прошивка была 75300 R2
teslarulit
Та же проблема. Тележка на 4 моторах, каждое колесо управляется одним мотором ( 2 мотора левые колеса крутят, 2 правые) на каждый мотор стоит свой контроллер vesc 75100. Управление с пульта. Проблема: если нажимаешь на пульте джойстик медленно, то все норм 2 мотора синхронно крутят, если чуть быстрее, то один из моторов дергается и один из контроллеров уходит в защиту ( индикатор загорается на несколько секунд красным). Подскажите какие настройки необходимо сделать чтобы решить проблему? Может плавный пуск какой настраивается?
Kurt_pro
Приветствую. Тоже интересуюсь как настроить Flipsky Dual VESC 75100 подключил два двигателя BM1418WZX мощностью 750 Вт каждый, для настройки VESC Tool требует количество полюсов двигателя, нигде найти не смог этой информации, а разбирать двигатель чтобы посчитать мне никто не даст. Подскажите может кто знает?
maliont
Мой вам совет в телеграм есть чат Vesc Rus вам туда быстрее помогут)
