Про водоотталкивающий спрей для обуви и электротранспорт...
Автор варп, 11 Нояб. 2024 в 07:47
варп
Поделитесь мыслями... Идея вот в чём - а почему бы не использовать водоотталкивающий спрей для обуви,  для защиты ответственных узлов электротранспорта в сырую погоду? Брызнул на оси колёс и мотор-колёс, в критичные щели корпусов и дек, короче - всюду, где критично попадание влаги... Средство, по-определению, не агрессивное... - навредить не может, а польза - очевидна... Да, возможно, защита не очень стойкая, но и хлопот - на пять секунд... Сам ещё не пробовал, но на улицу сыро, и мысль пришла только сегодня утром...
Ваши мысли?
LuiDeClermont
варп
Цитата: LuiDeClermont от 11 Нояб. 2024 в 07:52Шикарный план, надежный как швейцарские часы! ;-D
Не понял... - это - "спасибо, ДА" или "спасибо, НЕТ"? ;-D
LuiDeClermont
Цитата: варп от 11 Нояб. 2024 в 07:59Не понял... - это - "спасибо, ДА" или "спасибо, НЕТ"? ;-D
надеюсь, ты троллишь, если нет, то смысл спрея в том, что он впитывается в ткань, и она приобретает водоотталкивающие свойства, в электротехнике ему впитываться некуда.
Gr
Все бы ничего... Но эффект спрея основан на впитывании раствора в защищаемую поверхность... Так, что либо ставить гигроскопические прокладки, либо использовать водоотталкивающие смазки по металлу, и это не одно и тоже. А в общем, "голь на выдумки...", я цепь "смазывал" спреем для листьев фикусов = парафины, со всеми вытекающими, как и в жидкости для розжига... Или купить 100 гр "спец.смазки" за 500 руб...
Выбор есть у каждого...
Вы серьезно думаете, что если на детский трехколесник поставить колесо от гирика на 350 ватт -он превратиться в мопед?
aviator79
Цитата: варп от 11 Нояб. 2024 в 07:47для защиты ответственных узлов электротранспорта в сырую погоду?
Какие конкретные узлы нужно защищать от влаги?
варп
#6
Цитата: LuiDeClermont от 11 Нояб. 2024 в 08:11надеюсь, ты троллишь,
Нет нет, упаси Бог - я на полном серьёзе...
Цитата: aviator79 от 11 Нояб. 2024 в 08:17Какие конкретные узлы нужно защищать от влаги?
...так помогайте думать... Повторюсь - узлы осей колёс, места выхода проводов мотор-колёс, щели корпусов электроники, тормозные тросики, оси тормозных рычагов, гайки рулевого стакана, все гайки ... Вон - у некоторых - вся дека из деревянных брусков.  :laugh:
aviator79
Цитата: варп от 11 Нояб. 2024 в 08:45узлы осей колёс, места выхода проводов мотор-колёс, щели корпусов электроники, тормозные тросики, все гайки ...
Узлы осей колес можно защищать несмываемой смазкой, которая применяется для смазки цепи. Она не смывается водой. Места выхода проводов защищать не нужно, они не боятся воды. Щели тоже можно не герметизировать, а покрыть плату с обоих сторон лаком Пластик 71. Я им покрываю платы сварочных аппаратов после ремонта, которые частенько попадают под дождь. Тормозные тросики не боятся влаги. Гайки оцинкованы. Если какие нибудь ничем не покрыты, то их очень легко оцинковать с помощью раствора хлорида цинка. Можно купить паяльную кислоту из этого хлорида цинка. А можно покрыть медью с помощью медного купороса. Или просто загрунтовать и покрасить. Но это дольше. В любом случае, все вышеперечисленные способы защиты гораздо лучше, чем всё залить спреем для обуви.
Цитата: варп от 11 Нояб. 2024 в 07:47Ваши мысли?
Так состав нужно посмотреть. Может к коже/псевдокоже хорошо пристает, а к металлу не будет. :pardon: А то и вообще будет к металлу агрессивен. :exactly:
варп
Цитата: edw123 от 11 Нояб. 2024 в 10:31Так состав нужно посмотреть. ...
Бутан,изопропанол,бутилацетат,фторкарбоновая смола, отдушка (линалоол).
Цитата: варп от 11 Нояб. 2024 в 11:13Бутан,изопропанол,бутилацетат,фторкарбоновая смола, отдушка (линалоол).
фторкарбоновая ... не загустевала бы слишком... навсегда  :-D
попробуйте, поделитесь долговременным результатом. :exactly:
chuma_29
 Добрый день, это вам к уважаемому пользователю "Север", у него много разработок по защите от влаги и реагентов нетрадиционными средствами, вплоть до "садового вара".
варп
Цитата: chuma_29 от 11 Нояб. 2024 в 15:24это вам к уважаемому пользователю "Север", у него много разработок по защите от влаги и реагентов
Спасибо, но нет планов такого глубокого погружения в тему... Поделился мыслями потому, что привлекла СКОРОСТЬ реализации задуманного. Про наилучшую эффективность защиты речи нет. В том, что эффект быстрый и ненулевой - сомнений нет.
