Странное поведение електро велосипеда
Автор Rolyon4ik, 08 Дек. 2024 в 13:50
Rolyon4ik
Добрый день! Прошу помощи, собрал електро велосипед, акамулятор тоже собрал сам 43.8v 20aH, контроллер и дисплей серии kt,(дисплей kt lcd4), и мотор колесо 600w редукторное.
Вот в чем вопрос, при первом запуске, мотор колесо закрутилось, но издавая странный звук(шум и вибрация), после нескольких секунд,(в среднем 3-5 просто выключилось и нужно перегазовывать дроссель что бы снова его запустить), но ситуация та же самая. Вот что странно, что с 5-7 попытки перезапуска дисплея.. контроллера, мотор колесо смогло начать крутиться без шума и без остановки, в таком состоянии я старался его не выключить и потестировать под нагрузкой, в итоге велик начал ехать 40км/час, без шумов, и так я поехал 10км. После очередного перезапуска ситуация та же самая, шум, и через 3 сек выключился мотор.
Проблема не в батареи, так как я следил за наприжением под нагрузкой, оно не пропадает и не просидает. Так же я проверил разъем идущий на мотор, очистил спиртом контакты, и переподключил.
Что это может быть? То есть велик работает, но эксплуатировать его в таком состоянии очень сложно.
Rolyon4ik
Извеняюсь, проблему решил только щас, написал сюда ибо не мог решить целую неделю. Проблема была в параметре C2(сдвиг фаз), решилось методом подбора.
Bozer78
Народ привет. В общем долго собирал велик. Первый велик. На днях пришла батарея на конец-то. Решил проверить. На мотор идет круглая фишка. Настройку пустил по умолчанию. Мотор неизвестный Единственное что на нем написано что 500W 48v. Заказывал комплект для сборки. Колесо с мотором, контроллер KT48ZWSPMT (на плате KTE-95S5-E), экран KT-LCD3, ручка газа, PAS, ручки тормоза. включаю. На экране картинка есть. дергаю ручку газа... Сначала выбивало info3 (выяснилось что не до конца воткнул соединение), теперь бъет info6. колесо дергается... И ошибка.
