avatar_Змей Василич
Передняя подвеска. Замена пружин. Заксборд Аватар 5
Автор Змей Василич, 08 Дек. 2024 в 22:25
Змей Василич
Всем добра! Имеем Zaxboard Avatar V5 Aqva, то бишь почти полный клон Куго М4 про. Решил я селать подвеску чуток мягчее и поставил болты 160 мм, но, по факту осталось, как говорят французы: тожЭ самоЁ. Потому что длина самой пружины не поменялась и пришлось одевать ещё одну маленькую встречную пружину на сам болт.
Так как есть запас длины болта есть мысль поставить более длинную пружину, то бишь с более длинным ходом. Нашёл на Озоне подходящую по диаметру и толщине проволоки, длиной 130мм. И в ТТХ этой пружины сказано: усилие 44 кг. Это дофига или нифига? Я, со всеми хабарями вешу +- центнер, подойдет? А вообще какое усилие на штатной пружине переднего амортизатора Куго?
Иван Сусанин
Сделать мягше,- не проблема (если руки прямые) Смотрите на форуме тему про обточку пружин.
Змей Василич
Ну, это такое себе. Уменьшение прочности изделия работающего под нагрузкой никогда не приводило ни к чему хорошему. Да и пружину хотелось бы подлиннее дабы немного приподнять передок в свете замены задних амортизаторов.
Иван Сусанин
