Мотоциклетное колесо на вело ступице
Автор Healivas, 11 Дек. 2024 в 19:15
Healivas
Здравствуйте. Интересует ступица 15x110 на 36 спиц под усиленные спицы для последующей установки в мото обод. Они вообще существуют такие? На 36 спиц нашёл только 110x20, если использовать переходник, подойдёт по сути. Либо как по-другому можно это реализовать? В планах использовать 19 алюминиевый мото обод, у меня вилка 110x15.
дотошный_крендель
Healivas
Цитата: sdenis2023 от 11 Дек. 2024 в 19:30пално... :-)
Я не из Украины. Мне бы на ozon/wb/aliexpress. Эту втулку я нашёл только на украинских сайтах.
Игорь64
Healivas
Цитата: Игорь64 от 12 Дек. 2024 в 06:27Вот вам на озоне
Вот али
На озоне это насыпной подшипник, на али подходит, спасибо. Вы не знаете, если рассверливать отверстие под усиленные спицы, сильно пострадает прочность втулки?
Игорь64
Цитата: Healivas от 12 Дек. 2024 в 10:35На озоне это насыпной подшипник, на али подходит, спасибо. Вы не знаете, если рассверливать отверстие под усиленные спицы, сильно пострадает прочность втулки?
Сколько то точно потеряет в прочности, а на сколько критично, тут не подскажу.
дотошный_крендель
нисколько :-) при чем без шуток ;-) там большое расстояние B-)
