Выбор контроллера.
Автор karamba, 27 Дек. 2024 в 09:10
Рамиль555
Цитата: karamba от 29 Дек. 2024 в 19:10Снял крышку и измерения следующие: диаметр ротора - 196, число магнитов - 46, ширина магнитов - 35, насколько смог измерить не вынимая ротор. Ещё попытался посчитать количество проводов в пучке, получалось или 10, или 16. Ещё на роторе выдавлено: QX 2018
159,  36. Ротор из двух штамповок, соединённых завальцовкой.
Контроллера пока нету, поэтому и муки выбора. Думаю взять с батарейным током 120 и ограничить настройками до 100.
Если аккум возьму не 48, а 52В, то будет-ли толк или незначительный? 60В аккум очень не охота покупать из-за цены.
Бери типа вотола ем 75 или ем100.
Ослаблением поля увеличишь скорость.
10-15 т.р.
karamba
Цитата: Рамиль555 от 29 Дек. 2024 в 20:39Бери типа вотола ем 75 или ем100.
Контроллер бесщеточного двигателя постоянного тока DUNELEC/VOTOL EM100/2 GTR BOOST 150A Peak 450A 3KW Hall
Такой подойдёт?
Рамиль555
Цитата: karamba от 29 Дек. 2024 в 21:23Контроллер бесщеточного двигателя постоянного тока DUNELEC/VOTOL EM100/2 GTR BOOST 150A Peak 450A 3KW Hall
Такой подойдёт?
Да. Цена?
Я брал 4 контроллера на авито у Александра с Тюкалинска. Все отлично. Дешевле не нашел.
karamba
На Али 188 евро. Я из Эстонии, авито не годиться.
Рамиль555
Цитата: karamba от 29 Дек. 2024 в 21:30На Али 188 евро. Я из Эстонии, авито не годиться.
Понял.
Цена не самая дешевая. Обязательно бери шнурок для настройки. Без него ничего не сделаешь.
Такой подойдёт?
Контроллер хороший, с запасом на эксперименты. :exactly:  Крупногабаритный разве что.
Рамиль555
Цитата: edw123 от 29 Дек. 2024 в 23:15Контроллер хороший, с запасом на эксперименты. :exactly:  Крупногабаритный разве что.
Да. На все случаи жизни.
karamba
Всем спасибо за подсказки! Контроллер заказал. Ещё закажу батарею после праздников. А пока варю раму.
Рамиль555
Цитата: karamba от 30 Дек. 2024 в 00:28Всем спасибо за подсказки! Контроллер заказал. Ещё закажу батарею после праздников. А пока варю раму.
Делай рычажность 1:6 и пружину 1500-2000 lbs.
Обалдеешь от работы заднего маятника. (Из личного опыта).
Aquinax
Цитата: МаратН от 29 Дек. 2024 в 18:04Всем привет!В этом деле я новичек,подскажите пожалуйста контролер не можем подключить он на 72вольта, есть одиночный ораньжевый провод,единственное мне подсказали что на эл.замок вк.выкл и всё, его на минус или на 72вольта садить?
Привет новичОк, ну вот смотри, это как клемма усилителя "remote", на него подается + питания с провода "remote" мафона.
А что написано в инструкции, схеме, или бирка на проводе висит?
электротранспортная платформа Z1000, 5кВт YMMOTOR на масле, APT AE1405 96/600, 20S LG NMC 60A/h
karamba
Цитата: Рамиль555 от 30 Дек. 2024 в 07:38Делай рычажность 1:6 и пружину 1500-2000 lbs.
Аморт уже есть Rock shox super deluxe select 205х65. Только верхнее крепление не проушина, а по бокам два отверстия с мелкой резьбой.
