avatar_ultr75
модификация отображения скорости на экранчике
Автор ultr75, 03 Янв. 2025 в 17:11
ultr75
Есть экран отображения скорости и прочего.
проблема в том что скорость он показывает примерно +12 км/ч.
Можно ли припаять резистор для регулировки скорости или как -то ещё решить эту проблему?
фото внутренностей ниже
фото
Ну и к черту! Я построю свой луна-парк! С блэкджеком и шлюхами! Хотя..., к черту сам парк...
Lab34
И в простое 12 км час показывает? Если нет, скорее всего неверный радиус колеса задан по формуле 2πR. Обычно можно настроить кнопками, здесь даже модель не указана
ultr75
Цитата: Lab34 от 03 Янв. 2025 в 18:52И в простое 12 км час показывает? Если нет, скорее всего неверный радиус колеса задан по формуле 2πR. Обычно можно настроить кнопками, здесь даже модель не указана
в том то и дело что с обратной стороны только светодиодный экран без кнопок
в простое 0 показывает. и да, похоже зашит не тот радиус что нужно.  вопрос можно ли это решить?
transformator339
Цитата: ultr75 от 03 Янв. 2025 в 18:55в том то и дело что с обратной стороны только светодиодный экран без кнопок
Спросить китайца, как шить дисплей и попросить скинуть модифицированную прошивку. Имхо, другого варианта нету. Но чую, что он вас пошлёт в пешее эротическое.
Xiaomi Himo C20
Батарея: 12S4P 21700 5500mAh (970 Вт/ч). Контроллер Brainpower 10A - 20А (залужен до 22А) + дисплей S866. MXUS XF15R 500W (в пике 1000 - 1100 Вт).
Трансмиссия 1x7 (перед 58Т, трещотка 11 - 28, переключатель Shimano SLX 662). Тормоза Zoom двухпоршневые.
ice008
Здравствуйте! у меня такой на куго с2,скорость корректируется легко,при включении зажигания нужно поморгать светом пока не начнут моргать два нуля,потом правым поворотником корректировать скорость.
RMM
#5
Цитата: ultr75 от 03 Янв. 2025 в 17:11Есть экран отображения скорости и прочего.
фото
Судя по всему, скорость этот дисплей меряет по фазному напряжению. Зависимость пропорциональная. Нужно найти соответствующий провод и попробовать поставить в него делитель на переменном резисторе.
ice008
это будет либо желтый, либо белый провод.
Lab34
Цитата: ice008 от 03 Янв. 2025 в 19:48Здравствуйте! у меня такой на куго с2,скорость корректируется легко,при включении зажигания нужно поморгать светом пока не начнут моргать два нуля,потом правым поворотником корректировать скорость.
Если сработает, очень интересно. Алишка такими завалена, но ни слова про настойку.
ultr75
интересно, буду пробовать, спасибо!
а есть какая-то инструкция с настройками к нему?
Цитата: RMM от 03 Янв. 2025 в 20:59Судя по всему, скорость этот дисплей меряет по фазному напряжению. Зависимость пропорцианальная. Нужно найти соответствующий провод и попробовать поставить в него делитель на переменном резисторе.
значит резистор должен сработать, это радует. если не сработает вариант с настройками выше, буду пробовать.
ice008
из настроек ,я так понял, там только корректировка скорости.По проводам у меня-
красный,черный- питание,синий и зеленый - повороты, белый - свет, желтый спидометр(либо наоборот).
Lab34
Экран вроде ещё и ошибки двигателя/тормоза способен отображать, также на жёлтый вешается?
Homesick_sk
Цитата: Lab34 от 04 Янв. 2025 в 12:36Экран вроде ещё и ошибки двигателя/тормоза способен отображать, также на жёлтый вешается?
Вроде умеет, но не с каждым контроллером дружит
Homesick_sk
Цитата: ultr75 от 04 Янв. 2025 в 01:45интересно, буду пробовать, спасибо!
Вот это рабочая схема, моргаешь светом 8 раз, начинают моргать нули, крутишь газ и корректируешь поворотниками скорость.
Homesick_sk
Мне вот интересно, может ли этот экранчик не с фазного провода скорость мерять, а с датчика холла, мб не распаян просто такой контакт (попытки перевести че китайцы написали на плате - успехом не увенчались). Не могу понять почему, но с одним конкретным скутером он показывает чушь какую-то, просто скорость туда-сюда прыгает, условно, 40-80-38-77-44 и так пока крутишь колесо хоть на весу, хоть в реальной поездке, может я дурак, и чего-то не понял? На самом контроллере скутера нет выхода на спидометр с фазы, так что я просто провод накинул прямо на фазу. С другим электроскутером этот же экран ведёт себя нормально.
RMM
Цитата: Homesick_sk от 06 Янв. 2025 в 09:34Мне вот интересно, может ли этот экранчик не с фазного провода скорость мерять, а с датчика холла, мб не распаян просто такой контакт (попытки перевести че китайцы написали на плате - успехом не увенчались). Не могу понять почему, но с одним конкретным скутером он показывает чушь какую-то, просто скорость туда-сюда прыгает, условно, 40-80-38-77-44 и так пока крутишь колесо хоть на весу, хоть в реальной поездке, может я дурак, и чего-то не понял? На самом контроллере скутера нет выхода на спидометр с фазы, так что я просто провод накинул прямо на фазу. С другим электроскутером этот же экран ведёт себя нормально.
Наводки на этом проводе или выбросы напряжения скорее всего. Можно попробовать сгладить RC цепью, но её параметры надо подбирать
Homesick_sk
Цитата: RMM от 06 Янв. 2025 в 10:08Наводки на этом проводе или выбросы напряжения скорее всего. Можно попробовать сгладить RC цепью, но её параметры надо подбирать
Понял, принял, спасибо за подсказку.
ultr75
#16
Цитата: ice008 от 03 Янв. 2025 в 19:48Здравствуйте! у меня такой на куго с2,скорость корректируется легко,при включении зажигания нужно поморгать светом пока не начнут моргать два нуля, потом правым поворотником корректировать скорость.
попробовал сегодня. 10 раз мигаешь показывает 99 и опять на нули сбрасывается прежде чем успеваю поворотниками что-то сделать. завтра ещё экспериментировать буду.
З.Ы. 1. пробовал по всякому мигать. после 10раз выскакивает или 45 или  99 и сбрасывается сразу. наверно ему нужен определенный контроллер.
2. резистор тоже н иичего не меняет, как и предполагал экран просто ловит сигнал и ему нужно только видеть сенсор.
Чтож, продам, закажу другой))
13_chip_13
Что за микроконтроллер стоит на плате, фото получше можно? Была мысль притаранить такой и использовать как универсальный везде, но надо бы знать что там стоит.
