avatar_Borisseli
Kugoo Kirin V PRO & Kugoo V3 PRO
Автор Borisseli, 07 Янв. 2025 в 00:34
Borisseli
Доброе времени суток, Взял в ремонт Kugoo Kirin V PRO c повреждением проводки, клиент сам пытался восстановить, в процессе замкнул провода ну и результат спаленный микроконтроллер, решил замена контроллера, но на данную модель нет не где контроллер, пошёл по другому пути, приобрел контролер от Kugoo V3 PRO, распиновка полностью отличается, выставил фазы, нашёл сигналы ручку газа и включение, запустил всё нормально поехало, остались в воздухе остальные функций, нужна помощь в расшифровке обозначений контроллера, методом тыканием, долго буду искать, под рукой нету целого Kugoo V3 PRO, так бы просто все бы прозвонил, но увы.
Найдены сигналы, ручка газа sp-sp+sp, включение vccf vcc-lf vcc-l, тормоза вроде ebs обозначаются, но их тут несколько, помогите расшифровать)
Yacota E-Sport 3kw, 60V 50A Li-pol. Kugoo Kirin GX, 5kw, 2wd, 60V 40A Li-ion.
Homesick_sk
Как успехи? Если они вообще есть - было бы прекрасно, если бы Вы их выложили, кому-то на будущее пригодится. Я бы подсказал, да тоже нет под рукой V Pro, странный скутер получился у Kugoo, потому я его больше не заказывал.
Borisseli
Доброго дня, все получилось, очень хорошо я бы сказал, конечно потратил много времени, но все заработало, очень много записей и набросок, я все отредактирую и закину работу, просто времени очень мало, работы очень много, и все везут.
Mezomaster
Здравствуйте, столкнулся с той же проблемой, контроллер стоит немыслимо дорого или нет в наличии, очень хотелось бы видеть схему, бяда с этим v pro, товарищ взял прокатится, упал, сломал алюминиевый маятник, и ручку газа, маятник заварили, а ручка газа коротнула и спалила контроллер по линии контроля ручки газа. Все время ошибка 002, будто ручка нажата. Контроллер починить не удается, заказывать за 10000 и выше - жаба душит, если выложите - век не забуду, если надо оплачу. Ремонт затянулся на месяц и длится. Мил человек, челом бью)
Homesick_sk
Цитата: Mezomaster от 20 Май 2026 в 07:46очень хотелось бы видеть схему
А че там видеть то? У в-про простейший контроллер, прозвони ручку, сигнальный провод на спидометр, концевики тормоза. На эти провода накидываешь новый контроллер. Всё.
