заменил батарею с 10S на 11S, наряжение уменьшелось до 32В, как исправить?
Автор ivn, 10 Янв. 2025 в 11:39
ivn
Имею электровелосипед. В курке имею вольтметр, показывающий напряжение батареи. Есть также кнопочный дисплей управляющий контроллером велосипеда (контроллер работает и на 36В и на 48В) по Протоколу2. Всегда стояла батарея 10s на 42В(37В). Решил я немного ускорить велосипед и собрал батарею 11s на 46,2В. Включил велосипед, курок показывает 32В.
1) Это только курок ошибается или контроллер реально выставил напряжение 32В ?
2) Могу я кнопочным дисплем используя какой то пункт меню Протокола2 исправить это? Я там помница находил пункт выставления работы 36В или 48В, но уже не помню номер меню.
3) Может чего еще мне надо знать?
Цитата: ivn от 10 Янв. 2025 в 11:393) Может чего еще мне надо знать?
Мультиметром измерить реальное напряжение от батареи.
ivn
Цитата: edw123 от 10 Янв. 2025 в 11:54Мультиметром измерить реальное напряжение от батареи.
разумеется измерил на батарее 46,2В. А вот в контроллер лезть, мерить лениво.
Цитата: ivn от 10 Янв. 2025 в 12:41разумеется измерил на батарее 46,2В. А вот в контроллер лезть, мерить лениво.
Это при подключении в схему или отсоединенной? Обороты/скорость проверили? Они выросли с новой батареей?
ivn
(Сорри, проблема решена, припаял провод питания не к самой крайней батарее).
Вот такой тогда вопрос:
Микровольтметр ,в батарее расположенный, показывает 46В, а курок показывает 45В. Это погрешности китайских вольтметров с алиэкспресс к такому приводят? или в двух метрах провода awg14 (2,5мм2 медь) ведущего из батареи до контроллера потерялся 1 Вольт?
Цитата: ivn от 10 Янв. 2025 в 13:40или в двух метрах провода awg14 (2,5мм2 медь) ведущего из батареи до контроллера потерялся 1 Вольт?
А на это опять мультиметр ответит, в обоих точках сравнить.
ivn
Цитата: edw123 от 10 Янв. 2025 в 14:48А на это опять мультиметр ответит, в обоих точках сравнить.
нет возможности проверить на курке.
koolon
Цитата: ivn от 10 Янв. 2025 в 17:04нет возможности проверить на курке.
тогда заменить на аналогичный и сравнить.
вы еще какой ответ на ваш вопрос хотите услышать  :-D
Тогда остаётся только забить и ездить так. :pardon: МОжно ещё конечно вслепую поулучшать разъёмы или  подать на провода к курку известное напряжение.
