avatar_Surf_el
Проблема выбора силового реле, контактора
Автор Surf_el, 12 Янв. 2025 в 11:35
Surf_el
Цитата: aviator79 от 12 Янв. 2025 в 16:06Дистанционные выключатели массы все работают в режиме переключения, а не как реле.
Ну да, все верно, вот что-то такое и надо искать. Почитал отзывы на озоне, народ пишет, что качество поганое, хватает на неделю работы или меньше. Ну или действительно на мосфетах делать.
slav
Цитата: Surf_el от 12 Янв. 2025 в 11:35Нужно коммутировать 12В и 50-60А длительно. Релюхи с автомобильными разъемами, хоть и с заявленными токами аж до 100А, явно будут слабоваты просто из-за разъемов
Они легко параллелятся ,можно штук пять .
дотошный_крендель
Цитата: варп от 12 Янв. 2025 в 13:01Шесть штук не дефицитных полевых транзисторов с Rds=10 милли Ом включенных параллельно будут рассеивать 5-6Вт не напрягаясь. Другое простое решение вряд ли есть в природе....
верно
или сообразить на базе двух "идеальных" диодов https://www.nikom.biz/ru/product_A656014.html?gad_source=1&gclid=CjwKCAiA7Y28BhAnEiwAAdOJUJzUavxNDugksuk5b5RriJwQDThCy0aEWdOOxgrWH3kmG-GKwTLPKhoCnTQQAvD_BwE
ua1ccu
Здравствуйте. Я купил силовой контактор . На АлиЭкспресс.
https://m.aliexpress.ru/store/1896183
Надо ещё резистор токо ограничения поставить. А то при включении контактора будет заряд электролитических конденсаторов большой ток.
Surf_el
Цитата: Surf_el от 12 Янв. 2025 в 14:08Вот в таком счетчике стоит электромагнитный переключатель. Но отдельно такой найти не могу https://ozon.ru/t/nAvWQ5L
В итоге купил таки биполярное реле
Сопротивление контактов 0.2 мОм
https://sl.aliexpress.ru/p?key=7ELnG12
