21700
Автор дотошный_крендель, 18 Янв. 2025 в 23:46
дотошный_крендель
и так подведём небольшие итоги
тестировался LS LR2170LA
1C - 3700mAh - 13Wh   - нагрев с 23гр. до 32гр.
3C - 3700mAh - 12,5Wh - нагрев с 23гр. до 46гр.
к сожалению тест проводился при подключении зажимов кельнина к приваренной никелевой ленте поэтому результаты могут быть не совсем точными
p.s. увы при поиске четырех контактного стенда для 18650, 21700 и т.п. ничего вменяемого не было найдено :facepalm:
Татос
Разряжали до 2,5 вольт?
Татос
sdenis2023, попробуйте протестировать Samsung INR21700-50S. Цена на али по сравнению с LS LR2170LA не сильно и отличается. Я когда в своих великах на 21700 переходил, покупал разных по паре штук. Эти мне больше всего понравились. https://aliexpress.ru/item/1005005106710718.html?sku_id=12000031683248295&spm=a2g2w.productlist.search_results.1.27c45a6aczBcN7
Цитата: sdenis2023 от 18 Янв. 2025 в 23:463C - 3700mAh - 12,5Wh - нагрев с 23гр. до 46гр.
Это отдельнолежащий и хорошообдуваемый?
дотошный_крендель
Цитата: Татос от 19 Янв. 2025 в 09:27Разряжали до 2,5 вольт?
да.
по умолчанию на электронной нагрузке этот предел стоит.
дотошный_крендель
Цитата: edw123 от 19 Янв. 2025 в 10:13Это отдельнолежащий и хорошообдуваемый?
отдельнолежащий, но 3С ток в ЭТ используется очень кратковременно, тут больше показатель ёмкости интересен чем температуры :-)
warl0rd
Цитата: Татос от 19 Янв. 2025 в 09:45Я когда в своих великах на 21700
А вы на своих ббс 750тках тестили? и какой конфиг сборки и есть ли просадка на полном газу? а то смотрю на вашу ссылку, можно за 20р буквально собрать неплохой аккум, в наших реалиях фантастика прям. А то тоже думаю скинуть старый на 18650 он устал уже от хдшки думаю, и че поновей взять.
BBSHD 52v + alphine 8.
transformator339
Цитата: Татос от 19 Янв. 2025 в 09:45sdenis2023, попробуйте протестировать Samsung INR21700-50S. Цена на али по сравнению с LS LR2170LA не сильно и отличается. Я когда в своих великах на 21700 переходил, покупал разных по паре штук. Эти мне больше всего понравились. https://aliexpress.ru/item/1005005106710718.html?sku_id=12000031683248295&spm=a2g2w.productlist.search_results.1.27c45a6aczBcN7
А с чего вы взяли, что это самсунги? Написано "for samsung", а производитель FORADEPOWER.
Цитата: warl0rd от 19 Янв. 2025 в 21:48А вы на своих ббс 750тках тестили? и какой конфиг сборки и есть ли просадка на полном газу? а то смотрю на вашу ссылку, можно за 20р буквально собрать неплохой аккум, в наших реалиях фантастика прям. А то тоже думаю скинуть старый на 18650 он устал уже от хдшки думаю, и че поновей взять.
Собрал недавно батарейку 11S на Liitokala 21700 5500mAh. Покупал в официальном магазине на али. При разряде до 3.0В выдают в районе 4900-5100. А до 2.5В даже больше 5500. Цена чуть больше 2-х долларов за штуку.
Xiaomi Himo C20
Батарея: 12S4P 21700 5500mAh (970 Вт/ч). Контроллер Brainpower 10A - 20А (залужен до 22А) + дисплей S866. MXUS XF15R 500W (в пике 1000 - 1100 Вт).
Трансмиссия 1x7 (перед 58Т, трещотка 11 - 28, переключатель Shimano SLX 662). Тормоза Zoom двухпоршневые.
Татос
warl0rd, да с BBS02 750 ватт, у меня эти движки на 4 великах. Две батареи на них ездят, на моём и жены великах. У жены 3p13s у меня 4p13s. Куплены элементы на третью батарею, к тому что сейчас делаю. Это лучшее что мне приходилось эксплуатировать, кроме Panasonic NСR18650PF японского производства. Но сейчас нам доступен только китай. Но есть китайские заводы выпускающие элементы по лицензии и под присмотром, Samsung INR21700-50S из этих. Если не рваться за сиюминутной выгодой, брендовые элементы прослужат дольше и в конечном итоге вы ещё и сэкономите. Но не стоит по краю проходить и снимать максимальные токи. То есть меньше 3р делать для 25 амперного контроллера не надо. Само собой это только мои выводы, сделанные для себя, и на истину не претендую. Те Panasonic NСR18650PF проработали у меня 7 лет и в батарее осталось 60% ёмкости. Но сейчас все панасоники которые можно у нас купить липа.  :-)
transformator339 вот фото. То что я пишу, это лично мои выводы основанные на тестах и эксплуатации. Каждый может видеть это по своему и выбирать разное. Просто я купил у разных продавцов по паре разных и дешёвых и дорогих элементов и провёл тесты. Раздал потом для фонариков мужикам, но кое что осталось. Так что эти самсунги я выбрал для себя, а другой человек может другое выбрать.
warl0rd
Цитата: Татос от 19 Янв. 2025 в 22:52То есть меньше 3р делать для 25 амперного контроллера не надо.
Получается, для хдшки нужно минимум  14s4p?, в хайлонг макс такое влезет? Или там вроде какой-то щя новый у китаез не макс, а как то по угловому выглядит.
дотошный_крендель
Цитата: transformator339 от 19 Янв. 2025 в 21:58При разряде до 3.0В выдают в районе 4900-5100. А до 2.5В даже больше 5500.
на каком токе?
Татос
warl0rd да, хайлонг макс на 65 элементов 21700. https://faradeybike.ru/korpusa-dlya-akkumulyatorov/korob-akkumulyatora-hailong-max-65-yacheek-21700 Но надо внимательно посмотреть не различается ли ширина корпуса у 18650 и 21700. Я не уверен что они одинаковые. Если корпус ещё не куплен, то берите сразу 21700. 4р из этих самсунгов для ХД нормально будет.
Татос
warl0rd, по ходу в заблуждение ввёл с хайлонг макс. Сейчас ссылку у себя поищу на съёмный корпус . :-)
warl0rd
Цитата: Татос от 19 Янв. 2025 в 23:11Если корпус ещё не куплен, то берите сразу 21700. 4р из этих самсунгов для ХД нормально будет.
Не, пока только в процессе, думаю, сколько не жалко потратить) по спекам все очень хорошо выходит у этих копий самсунга по ссылке вашей, на авито кстати тож такая же цена, даж дешевле есть. Там для 21700 вроде dp7, но он здоровый че-то совсем.
Татос
Татос
warl0rd если надумаете, совет. Сейчас к нашим продавцам на озоне доверие у меня ниже плинтуса стало. Купите сначала один элемент, сдерите термоусадку и посмотрите есть ли клейма. Если есть, покупайте у этого продавца. И это не копия. Просто самсунг сделанный в Китае. У LG к примеру там тоже производство есть.
transformator339
Xiaomi Himo C20
дотошный_крендель
Цитата: Татос от 19 Янв. 2025 в 23:38сдерите термоусадку и посмотрите есть ли клейма
у меня на поддельной литокале(21700) то же есть клейма :-)  по мимо надписей нужно нагрузкой погонять - тогда все точки над "и" расставятся.
