кто-нибудь знает желтые пункты Протокол2 ?
Автор Youyu, 02 Фев. 2025 в 05:29
Youyu
AVGR
Если интересует всё, выделенное жёлтым, то поможет Гугл-переводчик.
Если только протокол 2 и в пункте можно что-то выбрать то, скорее всего, дисплей совместим с разными контроллерами и поддерживает разные протоколы общения.
Youyu
Цитата: AVGR от 02 Фев. 2025 в 08:43Если интересует всё, выделенное жёлтым, то поможет Гугл-переводчик.
я переводил гуглом, все равно не понимаю про что эти пункты.
AVGR
Цитата: Youyu от 02 Фев. 2025 в 09:54я переводил гуглом, все равно не понимаю про что эти пункты.
На вскидку:
Р10 0-отключено, 1-от ручки газа, 2-с педалями
Р11 чувствительность датчика помощи педалировании
Р12 резвость старта с ручки газа
Р13 количество магнитов в датчику pas
P14 ограничение тока контроллера
Р15 напряжение отключения батарейки
Р16 сброс одометра
Р17 круиз контроль
Р18 не понял
Youyu
Р16 сброс одометра
Р17 круиз контроль
Р18 не понял
Спасибо, буду пробовать.
Youyu
Р16 сброс одометра - а это что за деталь? Одометр? Для чего он?
Р13 количество магнитов в датчику pas - как узнать сколько их у меня ? У меня колесо от хиаоме ми м365 скутера.
Belarus
Цитата: Youyu от 02 Фев. 2025 в 12:45Одометр? Для чего он?
Одометр - счетчик пробега в км. Не у всех ЭВ они показывают одинаково: у одних -  только пробег под нагрузкой, у других - суммарный, состоящий из пробега под нагрузкой и движения накатом без нагрузки. В обоих  случаях достоверность показаний одометра зависит еще и от совпадения реального диаметра колес с диаметром, введенным в настройки дисплея.
AVGR
Цитата: Youyu от 02 Фев. 2025 в 12:45- как узнать сколько их у меня ? У меня колесо от хиаоме ми м365 скутера.
Сосчитать. Они не в колесе, а возле педалей.
Фотку вела бросьте. Интересно, что это за зверь.
Youyu
Цитата: AVGR от 02 Фев. 2025 в 15:31Сосчитать. Они не в колесе, а возле педалей.
У меня самодельный. Электронный блок от велосипеда на два мотора, поэтому я его считаю велосипедом. Соответственно и курок и остальное от велосипеда. Только рама и колеса от м365 скутера. Колеса работают как оказалось и на 48 вольт и крутятся гораздо быстрее.
Если нет педалей и магнитов то какое число в этом пункте меню правильнее поставить?
AVGR
Цитата: Youyu от 02 Фев. 2025 в 17:52поэтому я его считаю велосипедом.
Это сильно! :laugh:
Ставьте любое. Р10=1
Youyu
Я докрутился в настройках до того, что у меня перестала показываться скорость. Где это исправить? В каком пункте РО... ?
