хочу поставить второй аккумулятор на электроскутер.
Автор Алексей Камышин, 15 Фев. 2025 в 08:23
Алексей Камышин
хочу поставить второй аккумулятор на электроскутер.можно ли прото запараллелить со старым. родной аккумулятор литий 72 вольта 50 ампер часов. доп из бу ячеек ниссан лиф с бмс 72 вольта
Рамиль555
Цитата: Алексей Камышин от 15 Фев. 2025 в 08:23хочу поставить второй аккумулятор на электроскутер.можно ли прото запараллелить со старым
Если химия, напряжение одинаковое -можно. Перед коммутацией зарядить оба.
Blik86
Цитата: Алексей Камышин от 15 Фев. 2025 в 08:23прото запараллелить со старым
Зависит от стоящих в них бмс, в случае несимметричных может перестать работать защита от перезаряда. Соответственно если у них есть отдельный зарядный порт то лучше не рисковать и заряжать их отключая разрядные цепи и проверяя напряжения перед обратным соединением.
Алексей Камышин
warl0rd
Если похожи +- почему нет, через балансирующий модуль только, а не напрямую, по типу такого
https://aliexpress.ru/item/1005002991083730.html?sku_id=12000029697464670
BBSHD 52v + alphine 8.
Алексей Камышин
мне кажется что платить 6000 за два 100 амперных диода в красивой коробочке это перебор.на азоне диод 100 ампер стоит около 1000. впаять по диоду чтобы напряжение от одного аккума не перетекало в другой. только заряжать придётся по одному
popov2
Стоит ли заморачиваться с этими токами перетока?!там милиамперы. Соединил паралельно и пользуйся как человек.
Trihka
Цитата: Алексей Камышин от 16 Фев. 2025 в 08:04мне кажется что платить 6000 за два 100 амперных диода в красивой коробочке это перебор.на азоне диод 100 ампер стоит около 1000. впаять по диоду чтобы напряжение от одного аккума не перетекало в другой. только заряжать придётся по одному
Будьте добры,скажите марку подходящего диода и схемку включения.
Рамиль555
Просто соединить параллельно и не париться.
Ячейки же в параллели стоят, друг друга не садят....
Алексей Камышин
ячейки сделаны на одном заводе в одно время одинаковой ёмкости ещё и должны подбираться по внутреннему сопротивлению. на камаз попробуйте соединить 2 аккума один 100 ампер часов а второй 180 что будет
Алексей Камышин
koolon
Цитата: Алексей Камышин от 17 Фев. 2025 в 08:33на камаз попробуйте соединить 2 аккума один 100 ампер часов а второй 180 что будет
280ач будет
solo207
Цитата: koolon от 17 Фев. 2025 в 09:08280ач будет
Неудачный пример.
В КАмазе последовательно надо, там же 24 вольта. :-D
koolon
тут не это обсуждали, есть и на 24в акб , с танков
Рамиль555
Цитата: Алексей Камышин от 17 Фев. 2025 в 08:33ячейки сделаны на одном заводе в одно время одинаковой ёмкости ещё и должны подбираться по внутреннему сопротивлению. на камаз попробуйте соединить 2 аккума один 100 ампер часов а второй 180 что будет
если параллельно будет 280ач 12в.
если последовательно будет 100ач 24в.
У меня сейчас на авто два аккума стоят в параллель.
Surf_el
Регулярно так и делаю на своем авто.  Титанат  30ач + свинец 60ач.  И не только заранее не выравниваю напряжения, а наоборот заряжаю один под завязку, чтобы после соединения он подзарядил второй.
