Толщина фазных проводов
Автор karamba, 16 Фев. 2025 в 20:18
karamba
Моё мотор-колесо 2кВт., а я буду вкачивать  4-5кВт. Нужно-ли фазные провода мотора сразу увеличивать по сечению? Или сначала испытать и если будут плавиться, то тогда заморачиваться? Не очень понимаю зависимость толщины проводов и Ампер проходящих по ним. Система 60 В., 100 А батарейного.
Более тонкие провода - лишнее сопротивление, не?
stels
Нужно мотор менять. А так то нормально.
aviator79
Цитата: karamba от 16 Фев. 2025 в 20:18Не очень понимаю зависимость толщины проводов и Ампер проходящих по ним.
Жесткой зависимости сечения провода от пропускаемого через него тока нет. При небольших длинах чаще всего ориентируются на приемлемую температуру провода. Но если длина проводов получается большая, то в этом случае сечение желательно увеличить, чтобы на проводах меньше падало напряжение и энергия не вылетала в "трубу".
дотошный_крендель
Цитата: karamba от 16 Фев. 2025 в 20:18Моё мотор-колесо 2кВт., а я буду вкачивать  4-5кВт. Нужно-ли фазные провода мотора сразу увеличивать по сечению?
все зависит от длительности "вкачивания" :-) у меня родные провода на миникрошке(3,74мм2) греются на подьёмах, но сильно затяжных нету, поэтому юзается не плохо, а так то, чем толще, тем лучше, с моей точки зрения оптимально 8awg ставить.
yurgen
перегреть обмотки мотора гораздо легче чем кабель,
особенно вкачивая в него 2-2.5 Х.
но вас это почему то не вопрошает :-D
80км/ч
> 70 000 км
Цитата: yurgen от 17 Фев. 2025 в 01:21перегреть обмотки мотора гораздо легче чем кабель,
Это данность, к ней есть готовность. А на проводах свободы гораздо больше.
yurgen
Цитата: edw123 от 17 Фев. 2025 в 11:14ость, к ней есть готовность. А на проводах сво
я в теме Э.Т. лет 15 наверное уже,
много раз видел сгоревшие ( подгоревшие) обмотки ,
но ниразу не видел сгоревший кабель, ( КЗ кабеля  при  перетирании  или перебитии - невсчет).
80км/ч
> 70 000 км
Цитата: yurgen от 17 Фев. 2025 в 14:31я в теме Э.Т. лет 15 наверное уже,
А контакты обгоревшие и расплавленный разъём? :-D Повторюсь - мотор уже не изменить и если принято решение его жечь форсировать - значит принято. А провода можно при этом улучшить.
yurgen
Цитата: edw123 от 17 Фев. 2025 в 15:41А контакты обгоревшие и расплавленный разъём?
контакты и разем - это какбы немножко не кабель ;-D
80км/ч
> 70 000 км
yurgen
Цитата: edw123 от 17 Фев. 2025 в 15:41А провода можно при этом улучши
обмотки горят в первую очередь, какой тогда смысл в улучшении кабеля ?
чтобы сгорели еще быстрее  :bravo:
80км/ч
> 70 000 км
ua1ccu
Здравствуйте.
Все это ...
Есть специальные таблицы погуглить "Несущая способность проводов и кабелей" в зависимости от силы тока выбираете сечение кабеля. Это из технических регламентов ...а не одна бабка сказала..
Константин.
Цитата: yurgen от 17 Фев. 2025 в 18:02контакты и разем - это какбы немножко не кабель ;-D
И это точно не мотор. :-D Мотор хоть с толком горит, провода же бестолку. :exactly:
дотошный_крендель
Цитата: ua1ccu от 17 Фев. 2025 в 19:41Здравствуйте.
Все это ...
Константин.
это у вас из радиохулиганства такие "замашки" по написанию своего имени в конце? :kidding:  кстати иногда практические испытания показывают значительно иные ТХ нежели писанина научных умов...
ua1ccu
Не хами .sdenis2023.
Константин.
yurgen
Цитата: sdenis2023 от 18 Фев. 2025 в 19:39это у вас из радиохулиганства такие "замашк
не-е,
sk 73! не хватает, ну или 88 ,   :-D
80км/ч
> 70 000 км
