Помощь в подключении PAS
Автор fletcha, 26 Фев. 2025 в 21:59
fletcha
Всем привет. Приобрел данный контроллер в замен сгоревшего ноунейма и столкнулся с проблемой в подключении родного PAS KT-V12L, выход на PAS 5В имеется, выход с PAS при прокруте ~ 1-4V но у мотор колеса ноль реакции, остальные функции работают корректно, прошерстил все описания/комментарии к данному контроллеру - ноль информации, ИИ подсказал, что возможно контроллер не поддерживает нынешний 12 - магнитный PAS и нужно искать с меньший кол-вом магнитов. Может кто поможет, ибо прошерстив интернет толковой информации по этому поводу не нашел :-)
papergun
а если педали крутить назад - тоже не работает?
papergun
если сенсор подключён правильно, то может быть что действительно нужен с 6 или 10 магнитами а не 12, если при вращении назад работает, то есть настройка изменения направления вращения, плюс можно пробовать изменять с1 параметр, если не ошибаюсь
fletcha
Цитата: papergun от 27 Фев. 2025 в 06:19если сенсор подключён правильно, то может быть что действительно нужен с 6 или 10 магнитами а не 12, если при вращении назад работает, то есть настройка изменения направления вращения, плюс можно пробовать изменять с1 параметр, если не ошибаюсь
Сенсор подключен правильно, посмотрел по старой распайке так же, при кручении назад PAS ничего не выдает. По поводу c1 думал, но контроллер не имеет полноценного разъема дисплея и не указана поддержка вообще какого либо из дисплеев. Регулировка скоростей (9) при замыкании земли на один из концов лишь меняет максимальную скорость не активирую PAS
papergun
на каком-то форуме видел подобный вопрос с этим же пасом, проблема решилась заменой на 6-и магнитный(но контроллер был конечно другой), я тоже использую пас этой модели-вроде без проблем работает, больше к сожалению порекомендовать ничего не могу
papergun
кстати я вот о чём подумал, раз в контроллер нельзя подключить дисплей, то получается и уровень паса не переключить(если получиться его запустить), он только один будет, скорей всего 100%-не очень комфортно для езды получается
Парадоксик
Цитата: fletcha от 27 Фев. 2025 в 09:20Сенсор подключен правильно, посмотрел по старой распайке так же, при кручении назад PAS ничего не выдает. По поводу c1 думал, но контроллер не имеет полноценного разъема дисплея и не указана поддержка вообще какого либо из дисплеев. Регулировка скоростей (9) при замыкании земли на один из концов лишь меняет максимальную скорость не активирую PAS
Очень похож на контроллер jrank у них есть дисплеи.
На алике поищи, сравни со своим
fletcha
Цитата: Парадоксик от 27 Фев. 2025 в 10:10Очень похож на контроллер jrank у них есть дисплеи.
Фото не идет, контроллер wxbull
fletcha
Всем спасибо за помощь! На 8-ми магнитном запустился  :ку:
