avatar_Serg1965
Аппарат дуговой сварки (MMA) в качестве сварочного для Li-Ion ячеек...
Автор Serg1965, 04 Март 2025 в 17:45
Serg1965
Добрый день, коллеги!
Тут мне в ремонт попался аппарат дуговой сварки "NONAME" MMA-300A
Ну, про 300А я промолчу, так же как и про его схемотехнику, на которой никто бы не смог защититься даже в самом захудалом техникуме, и, в лучшем случае, был бы с позором изгнан госкомиссией из аудитории.  :-D
Но вот пришла мне мысль, а никто не думал как его можно использовать в качестве аппарата точечной сварки для ячеек батарей никелевой лентой?
То есть дополнить его китайским контроллером, который будет подавать кратковременный импульс на запуск.
На клеммах будет правда 36V, вместо 3-5V, которые приходят с перемотанного трансформатора от микроволновки. Силы тока, даже если поделить "300А" пополам, вполне хватит.
Скорее всего, придётся поколдовать с настройками ШИМ самого сварочника. С другой стороны, китайскому контроллеру не один ли фиг от чего запускаться, от полуволны синусоиды или от меандра?
Ни у кого не возникало таких же глупых мыслей как у меня?  ;-)
Спасибо,
Сергей.
aviator79
Если очень хочется, то в общем, особых сложностей нет. Только если преобразователь собран не по схеме "косого моста". Ещё понадобится перемотать силовой трансформатор и сделать хотя бы 5 вольт на виток. Обычно он ок 10 В/вит и более. В противном случае выходное напряжение будет слишком высоким, а ток маловат. Для формирования короткого импульса можно не покупать китайский контроллер, а собрать ждущий мульт на не555.  Но лучше бы сделать из него так называемую "холодную" сварку. Тогда можно будет приваривать аккумы с алюминиевыми выводами.
дотошный_крендель
Цитата: Serg1965 от 04 Март 2025 в 17:45Ни у кого не возникало таких же глупых мыслей как у меня?  ;-)
нет! есть же готовые модули размером с коробку от спичек, для применения в паре с трансформатором от микроволновки...
только я сторонник конденсаторной версии!
дотошный_крендель
Цитата: Serg1965 от 04 Март 2025 в 17:45Ну, про 300А я промолчу, так же как и про его схемотехнику, на которой никто бы не смог защититься даже в самом захудалом техникуме, и, в лучшем случае, был бы с позором изгнан госкомиссией из аудитории.  :-D
при совке? шещас защитится стоить 500грн :-) в ВУЗе!
Serg1965
Цитата: sdenis2023 от 04 Март 2025 в 20:20нет! есть же готовые модули размером с коробку от спичек, для применения в паре с трансформатором от микроволновки...
Так разговор не об этом...
У меня у самого 2 сварочника есть дома, под разные нужды с разной мощностью с китайскими модулями, ну не с коробку спичек, конечно, а с пачку сигарет... ;-)
Варю помногу и часто...
Просто вдруг пришла в голову мысль, что если отработать переделку сварочника под точечную сварку, то это здорово упростило бы жизнь тем, кто сам собирает точечную сварку, собирая на помойке старые микроволновки...
А почему нет? Дуговые сварочники, самые дешманские, стоят от 3 Круб. Мощности хватает, места внутри - полно, корпус вполне приличный, вес - небольшой.
Если найти простой способ переделки - отличное решение получится!
Ну, мне так показалось,  почему-то... ;-)
Serg1965
Цитата: aviator79 от 04 Март 2025 в 19:42Если очень хочется, то в общем, особых сложностей нет. Только если преобразователь собран не по схеме "косого моста". Ещё понадобится перемотать силовой трансформатор и сделать хотя бы 5 вольт на виток. Обычно он ок 10 В/вит и более. В противном случае выходное напряжение будет слишком высоким, а ток маловат. Для формирования короткого импульса можно не покупать китайский контроллер, а собрать ждущий мульт на не555.  Но лучше бы сделать из него так называемую "холодную" сварку. Тогда можно будет приваривать аккумы с алюминиевыми выводами.
Вот я и планирую прикупить себе какую-нибудь "дешёвку", чтобы не жалко было выбросить, но поэкспериментировать вволю! ;-)
Самое интересное, что после непродолжительного изучения этого вопроса, оказалось, надо покупать тот сварочник, на который есть электрическая схема, чтобы потом не заниматься реверсной инженерИей... ;-) Пересмотрел 10-ки схем. На тот сварочник, что я ремонтировал, так и не нашёл!
А по поводу "приваривать алюминиевые выводы", вы, как я понимаю, тоже с "консервами" пообщались? ;-)
У меня тоже был такой заказ. Ух, я и наплясался и на...хался! Всё проклял! ;-)
Дио
напряжение 2-6 вольт для точечной сварки
токи  от 200 до 3000 А
импульсно от 0.5 до 0.01 мS
это все что требуется для этих задач....
в трансформаторной версии это будет трехфазный вариант размером автомобиля
инверторный будет сказочно дорого
алюминий или медь варить проще TIG аргоном
тренируйтесь на пивных банках )
aviator79
Цитата: Serg1965 от 04 Март 2025 в 21:05А по поводу "приваривать алюминиевые выводы", вы, как я понимаю, тоже с "консервами" пообщались?
Нет, не с консервами. Я общался с разными сварочными аппаратами и аргоновой сваркой.  Если честно, то какого-то смысла делать контактную сварку на преобразователе я не вижу.
Цитата: Дио от 04 Март 2025 в 21:07в трансформаторной версии это будет трехфазный вариант размером автомобиля
Не существует трансформаторных трёхфазных контактных сварочников.
Цитата: Дио от 04 Март 2025 в 21:07инверторный будет сказочно дорого
Сварочник на 4-5 кВт можно купить за 4-5 т.р.  а Б/У-шный раза в два дешевле.
