avatar_AVGR
Сборка фэтбайка
Автор AVGR, 10 Март 2025 в 23:23
Игоревич и 1 гость просматривают эту тему.
Alar2
После десяти двадцати наводящих вопросов к ИИ он изменит своё мнение и признает что лоханулся  :-D
Есть в нём хоть что то положительное  :-)
AVGR
Провел сегодня "день моториста": Припаял ХТ60, сделал отводы на свет и отрезал датчик переключения. Ну и заодно прошил и запрограммировал мотор :-)
Еще пришлось в кареточном стакане напильником поковырять т.к. заусенцы мешали вал задвинуть.
AVGR
Ну на сегодня программу точно выполнил.
Примерял мотор, поставил под него ограничительный болт, чтобы мотор при затяжке не передавливал провода и тросики, которые будут проложены между стаканом и корпусом мотора. И примерял-прикрепил щиток против грязи.
Вот сейчас на фотки смотрю, может еще одно крепление щитку приделать, у мотора? Между рамой и щитком основной кабель должен быть пропущен. И как раз под щитком разъем кабель-мотор.
Блин, я этот щиток не той стороной поставил вроде :-)  Пора спать.
AVGR
Процесс примерки, подгонки, подрезки и прикладывания очень увлекательный, но совершенно бесконечный :-)
