Помогите пожалуйста с настройками контроллера Votol em150sp
Автор SashkaZlat, 25 Март 2025 в 12:44
SashkaZlat
Всем здравствуйте, приобрели вот тако двигатель и контроллер  VOTOL EM150SP. Подключили погазовали, но крутиться не в ту сторону, как это исправить куда надо ткнуть??)) А ещё если кто подскажет где найти информацию по port setting за что и куда отвечают галочки и точки )))
Рамиль555
См. тут.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=62609.new#new
ветка настройка контроллера вотол ем 100.
Поиграйся галочками и углом (на противоположный).
Для начала максимальный ток шины поставь 20 ампер, ибо когда настройки не совпадут, мотор будет клинить.
Потом вернешь ток обратно.
Как вариант можно по подбирать фазные провода (менять местами) и холловые провода (менять местами). Красный и черный НЕ трогать!!! Это питание.
Если направление вращения будет нужное и ток холостого хода нормальный, значит все хорошо.
Если направление вращения верное, но мотор уходит в разнос, перебирай местами провода (см. выше).
Акулыч
Есть актуальный юзер мануал.
Купил Вотол недавно.
Прикрепить не удается.
Ariston
Можно ли к Votol EM-150 подключаться через вот такой адаптер Bluetooth чтобы не подсоединяться кабелем каждый раз?
См фото
1). Электровел двухподвес 1 кВт на 48Вx20Ач, Макс mini-E. Скорость до 50 км/ч 2). Электромот Simargl V5 5 кВт, 72В 44Ач+24Ач, Votol EM150sp. Скорость до 100 км/ч. 3) Электровел-складничок. Колесики 20 дюймов. 0,35 кВт, 36Вх7,8Ач. Скорость 30 км/ч.
Мой канал: YouTube.com/@ЛёхаЛис
https://rutube.ru/channel/122880/
Рамиль555
Цитата: Ariston от 24 Апр. 2025 в 23:07Можно ли к Votol EM-150 подключаться через вот такой адаптер Bluetooth чтобы не подсоединяться кабелем каждый раз?
См фото
Люди подключались,
спроси тут
И по вотолу 30, 50, 150 вроде тоже маленькая ветка была.
