Даунгрейд
Автор mnm, 04 Апр. 2025 в 09:12
mnm
На заднее колесо установлен Bafang RM G020.500.DC на 500W https://www.bafang-e.com/en/oem-area/components/component/motor/rm-g020250350500ddc с контроллером из набора и батареей на 48В.
В свете недавних изменений есть идея даунгрейдить это всё до 250 Ватт.
Хотелось бы сделать это с минимальными затратами без полной замены мотора, контроллера и батареи.
На сайте бафанга есть такой же Bafang RM G020.250.DC с мощностью 250 ватт и напряжением 36, 48В. Если просто заменить мотор колесо, будет ли работать? Хотя есть подозрение что это тот же мотор, только с другой маркировкой.
Альтернативный вариант. У MXUS есть вариант на 250 ватт и 36 и 48В. Будет работать?
sovla
а просто ограничить скорость (мощность) в настройках нельзя разве? у меня моторколесо 500 Вт, наклейка 250 Вт, максимальная скорость 25 км в час, крутя педали езжу, гайцам на меня не интересно ;-)
Gr
#2
Цитироватьесть вариант на 250 ватт
Кто мерил мощность твоего мотора в режиме длительной нагрузки, как это установлено в тех регламенте?
Вот сертификат для моторов вашего типа
https://декларации-соответствия.рус/eaes-n-ru-d-cnra02v8428524/
никаких сведений, о том, что он предназначен для МТС - нет.
Или ты считаешь, что любой мотор "мощнее 250 Вт" - мопедный?
Если мотор куплен в Китае придется повозится...
ЦитироватьНа заднее колесо установлен
На заднее чего? Велосипеды тоже бывают разными...
Вы серьезно думаете, что если на детский трехколесник поставить колесо от гирика на 350 ватт -он превратиться в мопед?
mnm
Цитата: sovla от 04 Апр. 2025 в 09:26а просто ограничить скорость (мощность) в настройках нельзя разве? у меня моторколесо 500 Вт, наклейка 250 Вт, максимальная скорость 25 км в час, крутя педали езжу, гайцам на меня не интересно ;-)
Скорость уже ограничена 25 км/час. Десять раз не интересно, на одиннадцатый заинтересуются.
mnm
Цитата: Gr от 04 Апр. 2025 в 09:36Кто мерил мощность твоего мотора в режиме длительной нагрузке, как это установлено в тех регламенте?
Это предложение раскошелиться на экспертизу в расчёте на то, что вдруг она покажет что это китайские 500 ватт по маркировке, а на самом деле там 200?  :-D
Цитата: Gr от 04 Апр. 2025 в 09:36Вот сертификат для моторов вашего типа
В выписке по ссылке https://pub.fsa.gov.ru/rds/declaration/view/18734888/product указано
ЦитироватьКод ТН ВЭД ЕАЭС 8501310000 - номинальной выходной мощностью не более 750 Вт
Наименование (обозначение) продукции: Двигатель электровелосипеда
Цитата: Gr от 04 Апр. 2025 в 09:36Или ты считаешь, что любой мотор "мощнее 250 Вт" - мопедный?
Я так не считаю, но во время проверки кое-то может так посчитать.
Цитата: Gr от 04 Апр. 2025 в 09:36Если мотор куплен в Китае придется повозится...На заднее чего? Велосипеды тоже бывают разными...
На MTB, вес 22кг, колёса 26", дропауты 135мм если это имеется в виду. В данном случае крепление неважно. Интересует использование 250 ваттных моторов с 48В батареей.
Цитата: mnm от 04 Апр. 2025 в 09:12Хотя есть подозрение что это тот же мотор, только с другой маркировкой.
Это тот же мотор, но "посчитанный" при меньшем напряжении батареи. Делайте как у sovla: отключение мотора при 25км/ч и наклейку "250" и всё будет вполне нормально.
Gr
ЦитироватьЭто предложение раскошелиться на экспертизу
Это обязанность производителя или импортера, если ты стал таковым, обязан, но только при условии продажи данного товара. В личных целях можешь катать не сертифицируя.
Китайцы за сертификат EU для самоката целиком  просили 15 $, задай вопрос продавцу.
Цитироватьуказано
и 100 и 250 это тоже не более 750
Цитироватьно во время проверки кое-то может так посчитать.
Может, но что бы сделать мопед, надо как минимум взять двигатель от мопеда, т.к. даже компоненты кТС полежат обязательной сертификации.
ЦитироватьИнтересует использование 250 ваттных моторов с 48В батареей.
При наличие контроллера с любого вело мотора на 48В можно снять 250Вт, только есть второе условие для "превращения" вела в мопед (для наивных): неотключение мотора при превышение скорости в 25км/ч
Некоторые никак не могут понять, что для "электровелосипеда" максимальная мощность в режиме длительной нагрузки с 1 марта с.г. установлена "не более 1000 Вт", так что может к одиннадцатому разу до них дойдет, а в ПДД появиться соответствующее "определение" "электровелосипеда".
alexlabr
Так вроде вот оно всё уже разжовано :
Что такое велосипед?
Казалось бы ответ на вопрос "что такое велосипед?" знает даже маленький ребенок, однако нас интересует формулировка понятия велосипед из пункта 1.2 правил дорожного движения:
"Велосипед" - транспортное средство, кроме инвалидных колясок, которое имеет по крайней мере два колеса и приводится в движение как правило мускульной энергией лиц, находящихся на этом транспортном средстве, при помощи педалей или рукояток и может также иметь электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 0,25 кВт, автоматически отключающийся на скорости более 25 км/ч.
В данном пункте нас в первую очередь интересует фраза "транспортное средство", т.к. именно она подчеркивает, что все пункты правил дорожного движения, относящиеся к транспортным средствам, относятся в том числе и к велосипедам.
Также хочу обратить Ваше внимание, что в 2025 году велосипеды могут обладать электродвигателем небольшой мощности (до 0,25 кВт), автоматически отключающимся при скорости 25 км/ч.
Gr
Цитата: alexlabr от 04 Апр. 2025 в 21:07Так вроде вот оно всё уже разжовано :
А ничего, что "велосипедисты" бывают младше 7 лет? И велосипед у него не ТС, а игрушка?
alexlabr
Цитата: Gr от 04 Апр. 2025 в 22:38А ничего, что "велосипедисты" бывают младше 7 лет? И велосипед у него не ТС, а игрушка?
Всё нормально, у таких маленьких велосипедистов есть родители (опекуны) , они пусть и следят за своими чадами и ответственность несут ...
какие проблемы-то ?
Gr
Цитата: alexlabr от 05 Апр. 2025 в 08:22Всё нормально, у таких маленьких велосипедистов есть родители (опекуны) , они пусть и следят за своими чадами и ответственность несут ...
какие проблемы-то ?
А "водитель" - кто?
Ну скопипастил ты  бред с пддмастера и что?
Hoholus
Предлагаете не наклейку на мотор подделать, а паспорт, в который будет вписана дата рождения 2020-й год?
Ну так еще за подделку паспорта статью притянут. А потом еще в дурке будете доказывать что выдавали себя за ребенка не потому что больной на голову, а чтобы мусоров обмануть.
Gr
Цитата: Hoholus от 05 Апр. 2025 в 09:12Предлагаете не наклейку на мотор подделать,...
Для начала понять, чем было устройство до электрификации ;)
Mike 372
Цитата: mnm от 04 Апр. 2025 в 09:12Если просто заменить мотор колесо, будет ли работать?
Работать будет. Только неосторожной нагрузкой можно будет спалить мотор. Надо ограничивать фазный ток. Если контроллер такое умеет. Если не умеет, лучше его поменять. Только смысл все это будет иметь, если к мотору будет полноценный документ, подтверждающий, что у конкретно вот этого мотора с серийным номером таким-то максимальная мощность 250 Вт. Документ должен быть на русском языке и выдан российским продавцом или производителем.
Gr
ЦитироватьДокумент должен быть на русском языке и выдан российским продавцом или производителем.
Осталось найти "российский" электромотор для вела ;)))
sovla
#15
Цитата: alexlabr от 04 Апр. 2025 в 21:07в 2025 году велосипеды могут обладать электродвигателем небольшой мощности (до 0,25 кВт), автоматически отключающимся при скорости 25 км/ч.
мощность теперь не ограничена 250 ваттами, написано про мощность не более 1 кВт, а вот про скорость правильно - должен отключаться при скорости более 25 км в час
https://docs.cntd.ru/document/1310683145
Gr
Цитироватьмощность теперь не ограничена 250 ваттами, не написано ничего про мощность, а вот про скорость правильно - должен отключаться при скорости более 25 км в час
Вы не понимаете, что "велосипед" ( и с мотором до 250Вт) и "электровелосипед"=низкоскоростное двухколесное ТС (с мотором до 1 Квт),  и СИМ - три разные вида ТС, и для каждого есть свой тех.регламент, соответствие которому должно быть подтверждено документально.
sovla
Цитата: Gr от 07 Апр. 2025 в 09:56Вы не понимаете, что "велосипед" ( и с мотором до 250Вт) и "электровелосипед"=низкоскоростное двухколесное ТС (с мотором до 1 Квт),  и СИМ - три разные вида ТС, и для каждого есть свой тех.регламент, соответствие которому должно быть подтверждено документально.
а дайте ссылку на гост 2025 года про велосипед с мотором до 250 Вт, нашел только старый гост, там ничего про электромоторы нет, есть про руль и подседел.
я всё же думал, что мы про электровелосипеды тут общаемся )
