Li-Force Как запустить акб после долгого простоя?
Автор alexf64, 04 Апр. 2025 в 23:54
alexf64
Здравствуйте! Есть акб 48в 18Ач от самоката kugoo m4pro, сейчас напряжение ~28 вольт, за три часа "зарядки" напряжение даже на вольт не поднялось, зу исправно(54.6в). Я правильно понимаю что bms в защиту ушла и не дает заряжать батарею? Как поступить дальше?
warl0rd
Цитата: alexf64 от 04 Апр. 2025 в 23:54Здравствуйте! Есть акб 48в 18Ач от самоката kugoo m4pro, сейчас напряжение ~28 вольт, за три часа "зарядки" напряжение даже на вольт не поднялось, зу исправно(54.6в). Я правильно понимаю что bms в защиту ушла и не дает заряжать батарею? Как поступить дальше?
После подключения зу, как правило, все защиты бмски сбрасываются в 0. А у вас, скорей всего, паралель какая-то отвалилась после зимы. Провод подгнил, или окисл, тут только разбирать и смотреть.
BBSHD 52v + alphine 8.
alexf64
Цитата: warl0rd от 05 Апр. 2025 в 00:37После подключения зу, как правило, все защиты бмски сбрасываются в 0. А у вас, скорей всего, паралель какая-то отвалилась после зимы. Провод подгнил, или окисл, тут только разбирать и смотреть.
Приоткрыл, вроде ок, бмс/провода/контакты без окислов/ржавчины, пайка вроде ок. Завтра днем постараюсь все вытащить изучить.
warl0rd
Цитата: alexf64 от 05 Апр. 2025 в 01:10Приоткрыл, вроде ок, бмс/провода/контакты без окислов/ржавчины, пайка вроде ок. Завтра днем постараюсь все вытащить изучить.
Без мультиметра, чтоб напряжения померять, простой осмотр мало чего даст.
alexf64
Цитата: warl0rd от 05 Апр. 2025 в 01:16Без мультиметра, чтоб напряжения померять, простой осмотр мало чего даст.
Мультиметром замерял общее. Вопрос - как сниму термопленку с текстолитом что конкретно и где замерить потом? Банки уложены горизонтально-продольно очень компактно.
Rock_n_Roliki
Цитата: alexf64 от 05 Апр. 2025 в 01:27Мультиметром замерял общее. Вопрос - как сниму термопленку с текстолитом что конкретно и где замерить потом? Банки уложены горизонтально-продольно очень компактно.
Каждую параллель отдельно замерить. По общему напряжению в среднем 2.1В на параллелях что очень плохо, минимум 2,5В ниже банки сдыхают. Но общее напряжение может быть с отвалившейся параллелью. Можно и не разбирать батарею а замерить через балансировочный разьем БМС, от крайнего до соседнего и так все соседние пины парами. А вот можно ли балансировочный разьем БМС безопасно отсоединять и в какой последовательности с силовым минусом БМС не подскажу, БМС разные бывают, какие то допускают любую очередность соединения, какие то нет. Но лучше конечно разобрать чтоб проверить обрыв, лента может в идеальном состоянии но точечная сварка отвалилась и визуально не видно пока не пошевелишь. Очень аккуратно ленту трогать, не металлическим предметом, палочкой или пластиком поддеть. И мерить аккуратно, при замыкании неприятный бабах с искрами. Не класть разобранную батарею на метал предметы которые случайно на столе оказались.
