avatar_Xenonci
Электрокультиватор из КРОТа
Автор Xenonci, 18 Апр. 2025 в 19:46
Xenonci
Доброго времени суток. До меня уже делали и после будут. Выложу фотки того что получилось.
Итого культиватор КРОТ - избавился от бензинового очень шумного двигателя (глох через 30сек после завода)
Брал изначально с прицелом на переделку.
Двигатель 2,5 кВт 1500 об\мин соединен в звезду
Частотник - Китайский с ОЗОН 1х220в на 3х220В. Тоже написано 2.5 кВт
Кнопка СТОП, тумблер вперед-назад,  регулировка оборотов резистором
Двигатель встал на родные места крепления. Родной ремень также подошел
Копанное пашет хорошо, буду пробовать на целине - сниму две внешние фрезы,
а то ремень при высокой нагрузке проскальзывает
Электроскутер 1000W 40 км/ч 22Ач - детям.
Электромот гибрид (с геной на багажнике) на широких колёсах 4000W 85км/ч 43Ач - себе.
ЭлектроЛУАЗ в процессе трансформации с сериесника на BLDC.
Цитата: Xenonci от 18 Апр. 2025 в 19:46буду пробовать на целине - сниму две внешние фрезы,
На двс тоже проскальзывал? Асинхронный до каких оборотов раскручивается и какие рабочие получаются?
aviator79
Цитата: Xenonci от 18 Апр. 2025 в 19:46ремень при высокой нагрузке проскальзывает
Это для бензинового мотора необходимо было сцепление в виде механизма ослабления и натягивания ремня, а для электромотора зачем его оставлять?  Натянуть без всяких пружин и не трогать.
slav
Цитата: Xenonci от 18 Апр. 2025 в 19:46Двигатель 2,5 кВт 1500 об\мин соединен в звезду
У меня такой же двигатель,пашет на пределе своих возможностей .Обороты фрезы 0.9 об\сек ,конденсаторный пуск, вспашка задом-наперёд - земля остаётся нетоптанной! ;-)  :-)
P.Mikhail
Цитата: Xenonci от 18 Апр. 2025 в 19:46Частотник - Китайский с ОЗОН 1х220в на 3х220В. Тоже написано 2.5 кВт
если в звезду то напряжение надо 380
Xenonci
Согласен. По хорошему надо в треугольник. Но частотник не заработал со схемой треугольник. Поэтому в звезду - само собой от мощности осталось киловатта полтора - в принципе хватает.
Xenonci
Цитата: aviator79 от 18 Апр. 2025 в 22:24Это для бензинового мотора необходимо было сцепление в виде механизма ослабления и натягивания ремня, а для электромотора зачем его оставлять?  Натянуть без всяких пружин и не трогать.
Не - опасно. Уедет не догонишь :-D . Или забор поломает или кабель перережет.
Xenonci
Цитата: edw123 от 18 Апр. 2025 в 19:55В
Цитата: edw123 от 18 Апр. 2025 в 19:55На двс тоже проскальзывал? Асинхронный до каких оборотов раскручивается и какие рабочие получаются?
На ДВС не знаю - не удалось попробовать :-D . Асинхронник раскручивается до номинала при 50 Гц - частотник в векторном режиме. Обороты при вспашке ниже - примерно 25-30 Гц - выше сильно фрезами об землю бьет, вибрация.
aviator79
Цитата: Xenonci от 19 Апр. 2025 в 20:50Уедет не догонишь
А как же он не уезжает со сцеплением???  -Если захочет убежать, тогда нужно просто отпустить ручку газа, мотор и остановится. Он же от частотника питается.  А сцепление-то зачем?
Xenonci
Цитата: aviator79 от 19 Апр. 2025 в 21:51А как же он не уезжает со сцеплением???  -Если захочет убежать, тогда нужно просто отпустить ручку газа, мотор и остановится. Он же от частотника питается.  А сцепление-то зачем?
Ручки газа то и нет. С ней неудобно будет. Вместо нее сцепление - вдруг камень или корень попал. Сцепление бросаешь - ремень проскальзывает. Там где силовое управление - ручка газа неудобна. В крайнем случае -курок.
aviator79
Цитата: Xenonci от 20 Апр. 2025 в 09:59В крайнем случае -курок.
Да, поставить курок. В любом случае нужно избавляться от теперь уже не нужного механизма сцепления. Который к тому же буксует.
Xenonci
Для электрокультиватора хочу попробовать схему аккумулятор - инвертор. Испытания инвертора 60-220В 4000Вт нниже на видео.
https://disk.yandex.ru/a/KEqic0Dt7tK_Eg
