Li-Force Ограничение скорости
Автор Mywayok, 24 Апр. 2025 в 21:58
Mywayok
Привет всем, кто сталкивался с такой проблемой, ограничил скорость через делитель напряжения на резисторах, между контроллером и ручкой газа, проблема в том что если ручку сразу выкрутить в максимум то все работает, а если начать перегазовывать то скорость поднимается, несмотря на то что напряжение на сигнальный провод не превышает 2,4в что соответствует 25кмч. Другими словами без делителя напряжение с ручки при максимальном газе 3,6в через делитель на 1ком и 510ом получаем 2,4в. Все работает, но если перегазовать контроллер добавляет оборотов чуть ли не до 48км за 2-3 перегазовки ручкой
На некоторых контроллерах такой проблемы нет. Как контролер может после перегазовки поднимать скорость если напряжение с ручки не поднимается???
aviator79
А без делителя такого эффекта не происходит?-То-есть, если напряжение ограничить не делителем, а установкой временного упора на ручку газа?  Если не будет увеличивать скорость, тогда нужно будет поставить после делителя эмиттерный повторитель. Или попробовать уменьшить номиналы делителя, чтобы снизить выходное сопротивление ДХ с делителем.
Mywayok
С механическим упором на поворот ручки, без делителя, такая же картина, это проблема на уровне прошивки? Прошивал кто нибудь такие?
Или есть вариант через пины ограничить?
