BMS умерла или можно оживить?
Автор ivan2612, 26 Апр. 2025 в 16:46
ivan2612
проверка показала, BMS живая.
RMM
Цитата: ivan2612 от 27 Апр. 2025 в 11:40проверка показала, BMS живая.
Живая BMS не должна была допустить напряжения 4.4-4.5 на параллелях. Это опасно очень. С такой BMS можно квартиру спалить
koolon
может и целая. но перезаряжает.
водичка не всегда водичка, попадалась информация, что бывает элементы "ссутся" электролитом
ivan2612
с 1 по 10 параллель напряжение падало с 4,52 и меньше до 11 параллели, на ней было 4,4 на 12 КЗ половина банок на фото видно какие и 13 тоже ели живая, 4,3
Surf_el
Такая «живая» хуже мертвой
ivan2612
Цитата: Surf_el от 27 Апр. 2025 в 12:27Такая «живая» хуже мертвой
вариант проверить есть?
Surf_el
Цитата: ivan2612 от 27 Апр. 2025 в 12:30вариант проверить есть?
Так вы уже проверили, все ячейки в перезаряде.
ivan2612
Цитата: Surf_el от 27 Апр. 2025 в 12:32Так вы уже проверили, все ячейки в перезаряде.
акуму уже 4 года, не удивительно, бмс новые ячейки придёт к тому же?
RMM
Цитата: ivan2612 от 27 Апр. 2025 в 12:34акуму уже 4 года, не удивительно
Причем тут возраст аккумулятора ?
Перезаряд параллелей чреват пожаром. BMS под замену.
koolon
может просто заряд минуя бмс шел, коротыш где-то, или провода попутаны были
ivan2612
придётся сборку пересобирать по другому, так как на других платах В- на противоположной стороне, какую плату посоветуете?
ivan2612
#29
Цитата: koolon от 27 Апр. 2025 в 14:23может просто заряд минуя бмс шел, коротыш где-то, или провода попутаны были
так КЗ и было на 12 параллели, убедился, проверил ещё раз и согласен с заменой БМС.
осталось выбрать какую, может кто сталкивался с подобными, подскажите какую выбрать, из аналогов, другие БМС платы не влезут.
GenaVetrov
Цитата: ivan2612 от 27 Апр. 2025 в 12:26с 1 по 10 параллель напряжение падало с 4,52 и меньше до 11 параллели, на ней было 4,4 на 12 КЗ половина банок на фото видно какие и 13 тоже ели живая, 4,3
НапряжениЯ завышены! Не мешает прояснить причину таких показаний.
Может врать измерительный прибор. Ваш Вольтметр или Тестер...(например в нем подсели батарейки).
midway
Скорее всего перепутаны B- и P-, тогда будет перезаряд . А коротыш ячеек следствие перезаряда. Если перепутать провода БМС считает что идет разряд и не отключает зарядку. Мне приносили такую  батарейку, клиент поменял БМС, подключено было по цветам проводов, а из БМС цвета были наоборот.
