BMS умерла или можно оживить?
Автор ivan2612, 26 Апр. 2025 в 16:46
ivan2612
достался мне акб от Hiper model B2, разобрал, напряжение на акб 52 всё как полагается, но при подаче напряжения к примеру, лампочку  подсоединяю,  падает на ноль, на прямую если беру от акб минуя бмс то всё нормально, работает, наверно умер БМС, можно ли оживить? второй вопрос, если нет то где найти именно такую. chy 13sf c24164v1.0
popov2
Можно.ориентируйся на ток разряда.
Какой тебе нужен.
ivan2612
Цитата: popov2 от 26 Апр. 2025 в 19:01Можно.ориентируйся на ток разряда.
Какой тебе нужен.
12,5 Ач/ 48 В /600 Втч такой сам акб
на самике полагаю 20 хватит?
ivan2612
полагаю бмс ушла в защиту, а вот как её снять?
popov2
Цитата: ivan2612 от 26 Апр. 2025 в 19:0612,5 Ач/ 48 В /600 Втч такой сам акб
вполне.
Я бы взял 30А.запас не помешает.
popov2
Цитата: ivan2612 от 26 Апр. 2025 в 19:07полагаю бмс ушла в защиту, а вот как её снять?
сама должна выходить.
oldlon
Искать причину по которой она ушла в защиту, как правило отрыв одного из сигнальных проводов идущих от сборки, блокирует плату.
ivan2612
Цитата: oldlon от 26 Апр. 2025 в 19:43Искать причину по которой она ушла в защиту, как правило отрыв одного из сигнальных проводов идущих от сборки, блокирует плату.
вы имеете ввиду под номером 1 и 2??? так они все хорошо все припаяны и приварены , хотя не прозванивал. но вольтаж то одинаковый.
oldlon
Да, проверьте контакт проводников идущих от ячеек к плате защиты, и  по возможности пропаяйте их все. Если есть ЗУ, то подключите затем к плате, если плата исправна то она разблокируется.  С другой стороны платы, под черной полоской тоже есть контактные площадки, их тоже посмотрите.
ivan2612
Цитата: oldlon от 26 Апр. 2025 в 21:08Да, проверьте контакт проводников идущих от ячеек к плате защиты, и  по возможности пропаяйте их все. Если есть ЗУ, то подключите затем к плате, если плата исправна то она разблокируется.  С другой стороны платы, под черной полоской тоже есть контактные площадки, их тоже посмотрите.
к колодке заряда или к выходам?
oldlon
Логика работы платы защиты такова, что если уровень напряжения на одной из секций просело (или пропало совсем) ниже некоторого порога, то нагрузка отключается. При возвращении уровня напряжения в норму, плата включает нагрузку. Если трещина на пайке, или плохой контакт, то увеличивается сопротивление, и плата защиты видит меньшее напряжение чем есть на самом деле, и отключает нагрузку. А заряд берет эта сборка, ток идет при зарядке? Выше сбросил фото, там написаны напряжения которые должны быть на плате.
ivan2612
забыл добавить что зарядилась в последний раз за 2 часа, а не за 6 как обычно и больше брать зарядку перестала
oldlon
Тогда у вас разбалансировка ячеек, ищите секцию которая разряжена сильнее остальных, напряжение на ней будет ниже чем на остальных, дозарядите её, и возможно батарея заработает. Все 13 ячеек замерьте, и так станет понятно что с вашей батареей происходит.
oldlon
Плату можете смело менять той которую нашли на Али, только порт зарядки и разрядки будет один и тот же, BMS симметричная. Работать будет, хуже не станет, только ток правильно подберите с запасом, что бы не срабатывала токовая отсечка при нагрузке.
ivan2612
#15
разобрал сегодня, красным выделены которые показали КЗ, синим на которых 3,9. Остальные 4,5 4,4. что с ними могло произойти только богу известно)) хотя был по ходу акб залит водичкой и не плохо.
Surf_el
Цитата: ivan2612 от 27 Апр. 2025 в 10:31разобрал сегодня, красным выделены которые показали КЗ, синим на которых 3,9. Остальные 4,5 4,4. что с ними могло произойти только богу известно))
Ну вот теперь понятно, что бмс под замену
ivan2612
#17
Цитата: Surf_el от 27 Апр. 2025 в 10:59Ну вот теперь понятно, что бмс под замену
скорее всего бмс целая, ячейки под замену и все) сейчас проверим, благо сварка под рукой и чейки бу есть)
