Kugoo g-booster перестал включаться
Автор DeSeRtod, 03 Май 2025 в 11:36
DeSeRtod
Привет всем, нужна помощь в диагностике куго ж бустер.
Что-то начало цокать в заднем колесе, решил что пришло время его полностью разобрать (самокат) и всё покрасить и проверить.
Цокало в колесе кусочек палочки, что китайцы используют для фиксации обмотки.
Фоткал все контакты бмс и органов управления, но все равно при обратной сборке экран не реагирует на нажатия.
Кнопка включения ничего не даёт.
Проверил, питание есть на обоих коннекторах ХТ, абсолютно все провода подключены на свои места. Пробовал подключать и так, и отключив контроллер "А" - Не помогает.
Думал проблема что колеса не подключены пока ещё, но это тоже не помогло.
Пробовал отключить все коннекторы кроме экрана (на руле) тоже не помогло.
Можно ли как-то замкнуть контакты кнопки включения на проводке?
Тут либо контроллер сдох, либо экран ☹️
Как выяснить кто из них откинулся?
Спасибо и хорошего дня
