Не набирает скорость, когда садишься на электровелосипед
Автор OkiDoki, 05 Май 2025 в 17:55
Цитата: warl0rd от 06 Май 2025 в 01:24А вы знаете такой контроллер, который на электролитовых аккумах самых дешевых, имеет демо режим? именно демо, а не просто ограничивающий до 3а любой ток. По цене, судя по аккумам, он должен стоить бакса так 3-4, не больше.
Если это псевдофирменный вел, то могут сделать любую ерунду. В "универсальных" контроллерах такого не встречалось.
Homesick_sk
Я встречался с такими, оно, естественно, в 95% случаев - ноунейм, но, пока не натыкаешь что-то из инструкции, которую отправляют китайцы(не которая к велу прилагается, а которую именно китайцы отправили поставщику в виде видео) - оно не едет. И постоянно по разному, где-то надо фарой поморгать, где-то газ с тормозом зажать, включить и подержать, где-то зажать, включить, а потом 5 раз выжать газ до упора. Несколько раз встречал что пульт сигналки снимал ограничение. А один раз пришлось к китайцам долго стучаться, оказалось там один провод надо перерезать было (да, именно перерезать, даже не додумались клеммы прилепить что-бы разомкнуть и всё  :-D ). Это, кста, тоже один из вариантов, просто клемма которая при замыкании душит ток.
И никакой зависимости дешман-не дешман я в этом всём не наблюдал. В Teverun Fighter за 170к, например, тоже надо перекусывать сранный проводок что-б его разлочить  :pardon:
Правда обычно в таких случаях и ХХ был спокойный, и спидометр тоже ограничивался.
Jones
Цитата: OkiDoki от 05 Май 2025 в 22:24и о чем это говорит?)
Заранее извиняюсь, мои вопросы могут показаться глупыми для многих, но я в этой части не силен.
О том, что контроллер ограничивает ток. Возможно на нем установлена "душилка", чтобы вписываться а ограничения по мощности. Может выглядеть как провод с разьёмом идущий из контроллера в контроллер.
OkiDoki
Цитата: Jones от 06 Май 2025 в 10:38О том, что контроллер ограничивает ток. Возможно на нем установлена "душилка", чтобы вписываться а ограничения по мощности. Может выглядеть как провод с разьёмом идущий из контроллера в контроллер.
Вы были правы, все именно так
Созвонился с продавцом, тот в свою очередь с китайцем, и они отправили видео.
нужно было отсоединить эти провода друг от друга и вуаля он заработал
Всем кто проявил интерес, спасибо большое!
Тема закрыта
Рамиль555
Тема закрыта
Это же провода самообучения. Они должны быть разомкнутыми.
Как вообще колесо могло разгоняться на ХХ. Обычно медленно вращается. Странно.
Jones
Цитата: Рамиль555 от 08 Май 2025 в 00:14Это же провода самообучения. Они должны быть разомкнутыми.
Нет, это, так называемый "шунт". Работать может по-разному. У ТС, скорее всего, контроллер самый примитивый, на ПЛМ-ке и этот "шунт" просто отключает часть мосфетов. Поэтому без нагрузки скорость есть, а под нагрузкой - нет.
Peacexplorer
На сурроне точная такая же тема с проводком, чего удивляться то.
