Помогите определить поломку на моторе CSC 1500W
Автор Nosoff, 22 Май 2025 в 17:59
Nosoff
После пробега около 300км начал непонятно стучать электромотор, прикрепляю видео, может быть у кого было такое... Помогите разобраться
Homesick_sk
Недавно с такой бедой по гарантии вел делал. Помогла смена контроллера на заведомо рабочий.
Mike 372
Чтобы разобраться, надо разбирать и смотреть. У меня как-то стопорное кольцо на одной шестеренке лопнуло и попало между зубов. Тоже стучало.
Homesick_sk
Цитата: Mike 372 от 23 Май 2025 в 19:58Чтобы разобраться, надо разбирать и смотреть. У меня как-то стопорное кольцо на одной шестеренке лопнуло и попало между зубов. Тоже стучало.
Да тут такой звук словно вел пытается на двух фазах ехать.
Nosoff
Цитата: Homesick_sk от 23 Май 2025 в 12:29Недавно с такой бедой по гарантии вел делал. Помогла смена контроллера на заведомо рабочий.
Цитата: Homesick_sk от 24 Май 2025 в 10:09Да тут такой звук словно вел пытается на двух фазах ехать.
Решил проблему, оказалась все намного проще, решил подтянуть спицы и все стало нормально, стук пропал
Оказывается, некоторые спицы вообще не натянуты были...
Homesick_sk
Цитата: Nosoff от 02 Июнь 2025 в 14:35Оказывается, некоторые спицы вообще не натянуты были...
:-D
Механику надо в первую очередь проверять, а потом уж всё остальное  :-)
