контроллер izh bike
Автор ivan2612, 30 Май 2025 в 20:20
ivan2612
всем привет, появилась проблема с контроллером, нет выхода 4,5 вольта на мотор колесо на датчики холла, в чём возможна проблема, с виду всё целое.
RMM
Цитата: ivan2612 от 30 Май 2025 в 20:20всем привет, появилась проблема с контроллером, нет выхода 4,5 вольта на мотор колесо на датчики холла, в чём возможна проблема, с виду всё целое.
А питание +5 вольт на плате вообще есть ? Померяйте на выходе стабилизатора 7805.
ivan2612
#2
Цитата: RMM от 30 Май 2025 в 20:44Померяйте на выходе стабилизатора 7805.
а где он, не вижу? вернее нет такого
ВовВовыч
Прямо под дросселем стоит. 78L05
ivan2612
Проверил 78L05, на входе и на выходе по нулям. куда копать?
RMM
Цитата: ivan2612 от 01 Июнь 2025 в 09:48Проверил 78L05, на входе и на выходе по нулям. куда копать?
Сдох dc/dc преобразователь 36/15 вольт. Ну или короткое по линии +5 вольт или +15 вольт. В любом случае без знаний в области электроники не почините.
ivan2612
можно ли подобрать подходящий?
RMM
А у вас вообще +36 вольт на питание слаботочки контроллера приходит ? Судя по всему это отдельный оранжевый провод
ivan2612
Цитата: RMM от 01 Июнь 2025 в 19:53А у вас вообще +36 вольт на питание слаботочки контроллера приходит ? Судя по всему это отдельный оранжевый провод
там всё в порядке, 36 есть
Цитата: ivan2612 от 02 Июнь 2025 в 05:27там всё в порядке, 36 есть
От этого входа до 7805 обычно ещё стоит микруха, на ~15В. Проверьте на ней.
ivan2612
я прошу прощения за введение в заблуждение, но на нём нет +36в, но если оранжевый проверю с плюсом то есть 36в
ivan2612
где красным выделено, должно быть что ни будь?
RMM
Цитата: ivan2612 от 04 Июнь 2025 в 08:32где красным выделено, должно быть что ни будь?
Все измерения надо проводить относительно минуса батареи. На оранжевом проводе должно быть +36 вольт. Это слаботочное питание контроллера. Если этого напряжения нет, то дело вообще не в контроллере. Ищите, что у вас отвечает за включение питания. Это может быть ключ "зажигания", блок сигнализации или что-то подобное.
ivan2612
Цитата: RMM от 04 Июнь 2025 в 09:11Это может быть ключ "зажигания"
спасибо, решение в замке.
