Maga monster разновидность колхозника. Калибровка скорости.
Автор Vitach, 07 Июнь 2025 в 13:00
Vitach
Не могу понять как зайти и настроить показания скорости. Так как врет на 20км. Может кто-то уже сталкивался и подскажет, как зайти в меню и тд, настройки. На правой ручке есть кнопка с ключиком, при нажатии ничего не происходит.
Vitach
Такая наклейка на контроллере
Homesick_sk
ELatric  :laugh:
Контроллер здесь скорее всего не отвечает за показания скорости примерно никаким образом. Надо смотреть сам дисплей. Экран скорее всего умеет показывать включен или выключен свет. Вот этот тумблер света, на который реагирует экран попробуй ткнуть 8 раз подряд, сразу после включения вела. Цифры которые показывают скорость должны заморгать. Если заморгали - выкручиваешь ручку газа и кнопкой поворотников корректируешь скорость ниже-выше.
Vitach
