avatar_Cahes
Приклеить сосок к камере
Автор Cahes, 14 Июнь 2025 в 10:05
Cahes
На нормальной камере испортился сосок и я намерился его заменить приклеив другой с другой камеры: я его обрезал по кругу в сантиметр, вставил внутрь, залил полиуретановым клеем (Глобус) и потерпел фиаско - не приклеивается! Ошибки быть не может: мыл, обезжиривал, пробовал три раза.  Просто резинку к резине на камере этот клей клеит нормально. Из оного я заключаю - что основа соска не из камерной резины. - Из какой? Как приклеить? - поделитесь опытом.
i
Внутри камер обычно присутствует тальк, против слеживания. Кроме того внутренняя поверхность камер имеет бугристую структуру.
Все эти особенности мешают нормальному приклеиванию.
Материал соска тот же что и у камеры, они делаются в одном технологическом процессе.
solo207
Цитата: Cahes от 14 Июнь 2025 в 10:05поделитесь опытом.
Вырезанный сосок должен быть примерно 30-40 мм.диаметром. Место на камере, куда клеить сосок и сам сосок, оч. хорошо обрабатывать дремелем  или на наждаке аккуратно, клей использую наиритовый SAR-30. Держится очень хорошо. Да, клеится сосок снаружи.
дотошный_крендель
Цитата: Cahes от 14 Июнь 2025 в 10:05Из оного я заключаю - что основа соска не из камерной резины.
:facepalm:
p.s. клеил один раз - откатался пару лет...   другой момент если допустим очень качественная резина(например толстостенные даунхильные камеры максис) к которой латки едва липнут...
mxus3k 3витка MTX39 26"(maxxis dhf minion) + kls-7230s 80А/160А + ANT BMS 130A + lipo 10s1p 21Ah 20-25C + (avid code + avid G2 CleanSweep 203mm).
Равиль
какая молодежь меркантильная пошла , ладно раньше чинили -потому , что не было - сейчас есть всё .....почти . пошел и купил или оплатил , да принесут ! :exactly:
не комплексуй ,товарищ !
Surf_el
Цитата: Равиль от 14 Июнь 2025 в 15:51какая молодежь меркантильная пошла , ладно раньше чинили -потому , что не было - сейчас есть всё .....почти . пошел и купил или оплатил , да принесут ! :exactly:
Бывают камеры с экзотически загнутым ниппельем, не всегда просто найти. На моноколесах и самокатах такое встречается
Dyadko Sashko
Добрый день, но это явно не ситуация автора темы, он видимо отдохнул, и сейчас будет опять шквал тем-вопросов...
дотошный_крендель
Цитата: Равиль от 14 Июнь 2025 в 15:51пошел и купил
лет эдак 15-ть назад было такое - был исключительно привержеником только целых камер(хотя финансовое состояние тогда было в разы хуже у меня), потом появились латки супер отличного
 качества, которые что клеились идеально, что потом "раскатывались" в единое целое с камерой, сейчас(а точнее последних лет пять уже) латки стали сущим дерьмом...
solo207
Цитата: sdenis2023 от 14 Июнь 2025 в 20:18сейчас(а точнее последних лет пять уже) латки стали сущим дерьмом...
Совершенно согласен, вот поэтому и клею теперь наиритом.
warl0rd
#9
Цитата: solo207 от 15 Июнь 2025 в 03:02Совершенно согласен, вот поэтому и клею теперь наиритом.
А смысл латок? все таки не в ссср живем. цена по сути одна и таже сколько затратишь время\денег. Если тайга там, итд, а в городах целесообразности особо 0. Помню, лет 25 назад, латки были одни - камера от камаза, и шикарно жили на камере от камы, хрен отдерешь после момента клея. А сейчас, бери хоть 7 уровень от проколов, вообще хрен проколешь. Время прогресса все же. А не латок из 90тых годов. За 7 лет проколол 1 раз  швальбу с 4 лвлом, да и то по тупости. Ну, а если скучно, купите клей холодной вулканизации - с него можно лепить как с пластика почти, что вам хочется. Хоть с али, хоть в любой шиномонтажке подскажут какой.
BBSHD 52v + alphine 8.
solo207
Цитата: warl0rd от 15 Июнь 2025 в 05:27А смысл латок? все таки не в ссср живем.
Смысл очень простой,сделать так, чтобы камера с одетой покрышкой не спускала.
Основная дичь современной жизни в том, что у людей становится всё больше денег и меньше знаний и умений.
Homesick_sk
Цитата: solo207 от 15 Июнь 2025 в 09:03Основная дичь современной жизни в том, что у людей становится всё больше денег и меньше знаний и умений.
Нет, просто некоторые осознали что время тоже стоит денег.
В итоге возникает резонный вопрос, надо ли ковыряться и что-то клеить, потратив своё время, а значит тоже деньги, или всё-таки купить новое.  То на то и выйдет  :pardon:
Aquinax
Сосок, ниппель, шланг, кран, как гневно пояснял трудовик, по совместительству ОБЖ и ГО, находится у нас в штанах, но не поправлял что это технически правильно называется вентиль, рукав, брандспойт...
По теме никто так и не ответил.
Да, вентиль и камера сделаны из одного материала, только на заводе их друг к другу привулканизировали термически.
Без вулканизатора в домашних условиях конечно можно исхитриться утюгом и сырой резиной, хорошенько зачистив поверхности.
Но лучше обратиться в специализированное учреждение под названием шиномонтаж, там за 5 минут приклеят новый вентиль из наличия, какой есть. Если камера грузовая, тракторная, дорогая или редкая.
П.С.: китайские велосипедные камеры у нас не получалось ни клеить ни вулканизировать, потому что они не резиновые, а из бутилкаучука, полиуретанового термопласта, и хрен пойми чего, а клей заточен под обычные камеры и покрышки.
По поводу, что сейчас только заплати - постучат в дверь принесут: в давность нулевых на платформе народ.ру наткнулся на статью, как из чипа древней оперативки SIMM (не уверен что правильно помню) сделать цифровую камеру, пошагово, с картинками. Насрать, что она снимала не то что сносно, а кое как без цвета в темных тонах. Очень далеко не все могли купить цифровую мыльницу.
электротранспортная платформа Z1000, 5кВт YMMOTOR на масле, APT AE1405 96/600, 20S LG NMC 60A/h
Цитата: solo207 от 15 Июнь 2025 в 09:03Смысл очень простой,сделать так, чтобы камера с одетой покрышкой не спускала.
Стоимость труда выросла на фоне стоимости деталюх и их сложности (тот же бутилен вместо резины). Вот и надобность в кулибинстве угасла. Но иногда нужно ехать, а дожидаться покупки - неделя. Приходится вспоминать и изворачиваться. :-D
дотошный_крендель
99% случаев "залатывания" происходит в дороге, при чем без сьёма колеса, и это актуально! другой момент - при хорошо шипованной покрыхе проколы практически отсутствуют, у меня за прошлый сезон и текущий проколов 0,0%.
Homesick_sk
Цитата: sdenis2023 от 15 Июнь 2025 в 19:3099% случаев "залатывания" происходит в дороге, при чем без сьёма колеса, и это актуально! другой момент - при хорошо шипованной покрыхе проколы практически отсутствуют, у меня за прошлый сезон и текущий проколов 0,0%.
Ага, а ещё - антипрокольный герметик заливается и на год-полтора можно вообще забыть про латки.
