Установка спидометра для контроля пробега
Автор Deomonto, 15 Июнь 2025 в 22:38
Deomonto
Возможно ли установить спидометр от велосипеда на вот такое колесо?Встроенный компьютер показывает только общий пробег а текущего нету, нужно посмотреть на сколько километров хватает заряда батареи
Surf_el
Есть жпс спидометры, им без разницы какое колесо
Deomonto
Цитата: Surf_el от 15 Июнь 2025 в 22:41Есть жпс спидометры, им без разницы какое колесо
Я их смотрел,они почти все идут от питания usb
warl0rd
Цитата: Deomonto от 15 Июнь 2025 в 22:38Возможно ли установить спидометр от велосипеда на вот такое колесо?
А в чем проблема, сам датчик на вилку, и геркон куда-нить на диск. И если задача "просто посмотреть пробег" включите себе страву на телефоне да посмотрите, она очень хорошо показывает пробег и точность по жпсу.
BBSHD 52v + alphine 8.
Piramidon
Цитировать. сам датчик на вилку, и геркон куда-нить на диск
А провода от геркона установленного на диск через щёточный узел выводить?
Surf_el
Цитата: Deomonto от 15 Июнь 2025 в 23:01Я их смотрел,они почти все идут от питания usb
Не питание, а зарядка через юсб. У них встроенный аккумулятор.
warl0rd
Цитата: Piramidon от 16 Июнь 2025 в 07:47А провода от геркона установленного на диск через щёточный узел выводить?
Щя вроде проводов то не осталось нигде, все компы по блютусу же. Тупо датчик и магнит, хз как их не совместить. Хоть на крыло прилепи.
Gr
Магнит можно к крышке ниппеля приклеить,  главное что бы велокомп  имел настройку диаметра колеса в см от 16.... А ЖПС не везде корректно работает... У меня "рабочий" пеший режим 100км/ч и кругами над протоками в 35км от реального места...
Вы серьезно думаете, что если на детский трехколесник поставить колесо от гирика на 350 ватт -он превратиться в мопед?
Homesick_sk
На венбоксовских повозках почти всегда есть преобразователь на 5в для зарядки телефона, оттуда можно и питать.
i
На колесо ставится магнит, а геркон на вилку и проводами соединяется с экраном.
https://aliexpress.ru/item/32818075409.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.47c64aa6YVDX2D&sku_id=12000032512874480&_ga=2.11763892.1445572859.1750058689-40792723.1577440913&_gac=1.156363337.1747812356.CjwKCAjw56DBBhAkEiwAaFsG-lt0E6GrrTcihHwFZ39u1JTT2XyF9XAoPrUUxvgFIwCzXCMrdcvNKhoCGIQQAvD_BwE
Питается от батарейки-таблетки, хватает на год. Использую уже лет 6.
Deomonto
#10
Вот так датчик крепиться на определённом расстоянии, на спице он хорошо сидит, не слетит он с диска?
Gr
Цитироватьне слитит он с диска?
Давай еще раз повторю: магнит (любой) можно закрепить к крышке ниппеля камеры...
Хотя если "слитит".... то объяснять, что и магниты бывают разными...
i
Цитата: Deomonto от 16 Июнь 2025 в 11:44не слетит он с диска?
У меня до сих пор не слетало.
Он крепится на резьбе.
