Куго м4 про Макс после выключения не включается
Автор NordWest79, 18 Июнь 2025 в 12:22
NordWest79
Друзья помогите советом, куго м4 про Макс после выключения с кнопки больше не включается БК не запускается, но работают стопы повороты и сигнал. Фара не работает. И еще подскажите после отключения аккумулятора от контроллера при подключении в разъеме как будто искра проскакивает, так должно быть?
greenrat
Как вариант что то погорело. Либо в дисплейном модуле либо в силовой части. Но может и аккумулятор шалить. Если его подключить на время к зарядке или передернуть разъем (аккумулятор <> силовой модуль) то электроника должна ожить, если конечно проблема в аккумуляторе.
Если есть лабораторный блок питания то его можно временно подключить за место батареи. Не знаю как у "Куго м4 про Макс" но у большинства самокатов напряжение идет напрямую с аккумулятора на дисплейный модуль, так что если тот жив то он включится.
Напряжение там большое не нужно - для теста можно подать 10-20 вольт. Заодно если чего то там погорело будет видно на лабораторнике. КЗ например.
Искрит из-за заряженных емкостей в силовом блоке.
antonsergeev
Здравствуйте!
Решили проблему?
Заменили дисплей?
