Bms daly не принимает настройки
Автор serg 799, 23 Июнь 2025 в 15:57
serg 799
доброго всем дня вопрос в следующем. для сборки акб для ситикоко классик 2000 ватт 67.2 вольта была куплена данная плата 60 ампер активный  баланс 1 ампер ( красная с блютузвайфай) изучив приложение к ней я поменял кое какие настройки под себя .в итоге установил ограничение по верхнему напряжению 66.2  ( просто так попробовать ) и идет недозаряд. а при настройке параметров обратно на 67.2 пишет неправильный ввод и резет.приложение пробовал оригинальное красное и bms зеленое .везде одно и то же. как поменять параметры почему плата ругается что неправильный ввод?? вроде ничего сложного. но есть затык в этом
AVGR
serg 799
САМ ВОПРОС ЗАДАЛ САМ И ОТВЕЧАЮ .РАЗОБРАЛСЯ Я С ЭТОЙ ПРОБЛЕМОЙ УСТАНОВИВ ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ЯЧЕЕК НА 4.25 ВОЛЬТА .ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫВАТЬ
