avatar_aviator79
Простой метод измерения внутреннего сопротивления аккумуляторов.
Автор aviator79, 24 Июнь 2025 в 13:24
aviator79
Мне редко приходится измерять внутр. сопр. аккумуляторных элементов, поэтому специальный прибор не приобретал, а для отбора или диагностики элементов использую стабилизатор тока, рассчитанный на 1 ампер. Для измерения нужно подключить вольтметр к элементу и записать полученную величину, далее подключить к этому элементу стаб. тока и тоже записать результат. Разница между измерениями будет равна внутреннему сопротивлению в омах. Мне кажется, что проще не бывает. Измерять можно и 12 вольтовые АКБ, например, от УПС-ов, только для этого нужно установить LM317 на небольшой радиатор, так как он будет кратковременно греться на 15 Вт. )) Этот же стабилизатор тока можно использовать для измерения канала мосфетов, например, чтобы выяснить при покупке в магазине не подделка ли эти транзисторы. Ну или для сравнения, какие транзисторы лучше?
дотошный_крендель
Цитата: aviator79 от 24 Июнь 2025 в 13:24Этот же стабилизатор тока можно использовать для измерения канала мосфетов
когда не было ЛБП-шников в распоряжении - как раз такой приблудой и мерял сопротивление открытого канала :-)
Newgamer
Есть ГОСТ по измерению внутреннего сопротивления источников питания.
Всё просто и понятно. Два нагрузочных резистора, измеритель тока и напряжения, источник питания.
Сделал такой на Ардуине и экране от Нокиа 5110 для измерения внутреннего сопротивления консервов от Лифа при покупке. Удобно, но есть нюансы. Напряжение нужно мерить отдельными проводами, не теми, по которым идёт нагрузка.
ЗАЗ-968М "Зверюга" продан. Трайк "Конёк горбунок".
Электро Ока - шустрый "Мини КАМАЗ"
