Kugoo F3 Pro Max полный привод
Автор Вячеслав68, 25 Июнь 2025 в 07:27
Вячеслав68
Владельцы данного электросамоката поделитесь опытом владения
Вячеслав68
Начало есть
Вячеслав68
Фото
GogaEzdun
Неплохая модель для мест, где есть асфальт или неразмытые грунтовые дороги. Со стандартной батареей заряженной до 58 вольт можно рассчитывать на пробег примерно до 45 км в теплую погоду, преимущественно на заднем приводе.
Есть доработки, которые нужно делать сразу, как только вы его купили:
1. Надеть пыльники на амортизаторы
2. Удлинить крылья (переднее с задней стороны, заднее - с передней стороны) кусками пластика, чтобы защитить амортизаторы и деку от загрязнения.\
3. Обязательно проверить до конца ли вставляется брусок, препятствующий складыванию самоката. Если нет,то чуть-чуть подпилить болт.
Что бы я в нем улучшил, помимо упомянутых доработок:
1. Установить нормальные фары
2. Поменять батарею для большей емкости
3. Поставить плату bms для равномерного заряда/разряда всех ячеек батареи (улучшенные аккумуляторы для него уже могут содержать такую плату).
4. Заменить подсветку сбоку и сделать, чтобы она могла работать как поворотник.
5. Поставить повторители поворота в ручки
6. Поставить зеркала заднего вида.
7. Перепроектировать и напечатать новые крылья (более длинные, широкие и немного более высокие), чтобы можно было спокойно ставить шипованную резину 90 мм шириной.
8. Поставить датчики давления в колеса.
Что не нравится:
1. В стандартном приложении нет профилей настроек самоката.
2. Нельзя настроить "резкость" газа через приложение, это только через кнопки на руле.
3. Нельзя установить разную "резкость" газа для режима полного привода и для монопривода. Созданием своего приложения такое не лечится, это только делать свою прошивку.
3. Нет полноценных поворотников, которые было бы видно и сзади, и сбоку, и спереди. Только доработка и колхозинг.
4. Передняя подвеска конструктивно не для заезда на высокие бордюры.
GogaEzdun
Цитата: GogaEzdun от 11 Окт. 2025 в 02:20Есть доработки, которые нужно делать сразу, как только вы его купили:
Еще обязательно ему надо смазать рулевую, она довольно скоро начнет поскрипывать
