складной электровелосипед не разгоняется выше 25 кмч и пищит
Автор arthuru, 25 Июнь 2025 в 17:19
arthuru
Здравствуйте! 2 года назад купил складно электровелик типа такого как на картинке, ехал 40кмч, дал покататься одному кривоногому, подозреваю он на нем вьехал в столб или чтото типа того. Акум в порядке, но теперь не разгоняется выше 25 кмч и пищит постоянно,  что может это быть?
transformator339
Скорей всего ваш кривоногий включил режим до 25кмч.
Xiaomi Himo C20
Батарея: 12S4P 21700 5500mAh (970 Вт/ч). Контроллер Brainpower 10A - 20А (залужен до 22А) + дисплей S866. MXUS XF15R 500W (в пике 1000 - 1100 Вт).
Трансмиссия 1x7 (перед 58Т, трещотка 11 - 28, переключатель Shimano SLX 662). Тормоза Zoom двухпоршневые.
arthuru
так этот режим наверное включается какото перемычкой на контроллере, но он туда точно не лазил, а на самом  контроллере только одна кнопка, переключение скоростей. И почему тогда пищит?
arthuru
выснилось что пищит сигналка. Снял ее, посмотрел название, нашел описание, там есть провод (вход кмк) превышения скорости, видимо почемуто контролр подает сигнал что превышается скорость, поэтому и пищит и не разгоняется
arthuru
выснилось что пищит сигналка при появлении высокого уровня (5В) на входе MOTOR PHASE LINE, который выходит из контроллера
Traktorist
Так как проблему с писком то решили? У меня она отлючается и включается длительным нажатием двух кнопок на брелоке сигналки. Очень удобно. Когда гаишники останавливают, он превращается из мопеда в велосипед :-)
arthuru
#6
нет не решил, просто отключил пищалку, спасибище, попробую!!) а какие именно кнопки, там их 4
теперь еще одна проблема на другом велике, потерял все брелоки) отдельно у меня их куча, но как програмировать не понятно
arthuru
Homesick_sk
Цитата: arthuru от 02 Апр. 2026 в 10:35там их 4
Ну как-бы не так и много. Методом тыка зажимаешь разные и смотришь на реакцию. Обычно достаточно при включенном с ключа велосипеде зажать кнопку разблокироки до звукового сигнала.
