Два зарядных устройства Kugoo g2 pro max+
Автор web-partizan, 27 Июнь 2025 в 10:35
web-partizan
Всем здравствуйте! На нашел ответа на просторах интернета, возможно ли на самокате kugoo g2 pro max+ зарядка от двух блоков питания одинаковыми параметрами 58,8 2а каждый? купил самокат, зарядка одна порта 2. Не навредит ли это акб если заряжать на постоянной основе? по идее внутри bms.
Еще интересует вопрос о покупке зарядного устройства, достаточно купить такое же по параметрам и заряжать в паре с заводским? или лучше два абсолютно одинаковых?
Возможно кто-то подскажет достойное з.у.
Aleksis82
Цитата: web-partizan от 27 Июнь 2025 в 10:35зарядка одна порта 2
Часто в блоках питания грешат тем, что пишут выход1, выход2. А на самом деле это один выход, просто от него сделано два вывода.
 А большой нужен ток заряда? Полистал поиск, для Вашего аппарата везде 2 Амперные продают. Может и не стоит разгонять?
Блоки питания и другое - https://directlot.ru/possibilities.php?f=tovary-v-prodaje
Homesick_sk
Двумя заряжать не надо. Одну возьми нормальную, но больше 5А на куговскую технику не советую заряжать.
web-partizan
Всем спасибо ответы, думаю буду и дальше заряжать родно, не буду рисковать.
