Двухподвес для комфорта. Какой выбрать?
Автор InternetExplorer, 27 Июнь 2025 в 13:22
InternetExplorer
Всем привет!
Почти два года катаю на заводском электро-MTB хардтейле на 36в/500ватт в мотор-колесе. Вместо дешевой стоковой вилки стоит воздушная RockShox, поставил гидравлические тормоза и подседельный штырь с амортизацией (Suntour NCX). Этого стало мало и хочется вел получше, в основном задней амортизацией, смотрю на двухподвесы.
Катаюсь в основном по городу, иногда по трейлам, суперкрепкий вел для профессионалов не нужен. Почти всегда кручу педали и ассист используется 1-2 уровня, редко езжу на ручке газа, когда надо куда-то и не хочется потеть. По мощности хотелось бы побольше, но не сильно, может + 50%, мой текущий вел вообще ограничен электроникой до 28 км/ч, другие 500-ваттные могут ехать быстрее, особенно кареточные. Кареточный мотор тоже хотелось бы попробовать, но не принципиально. Большая батарея не нужна, сейчас стоит на 13 а/ч и хватает. Вес велосипеда желательно до 25кг.
Как понимаю, у меня есть такие варианты:
1) Купить брендовый вел с мотором типа бошевского, б/у, от 200 т.р. Живу не в Москве, найти такие трудно. И возникает вопрос, какие рассматривать, чтобы в случае отказа двигателя/батареи/электроники поменять компоненты недорого.
2) Купить двухподвес с местом под батарею (вроде этого) и электрокомплект с кареточным мотором, тут можете посоветовать какой из компактных комплектов подойдет.
3) Бюджет-вариант - приобрести дешевый заводской "двухподвес" вроде такого, не не фэтбайк, или типа Eltreco Walter, и поставить на него воздушную вилку, воздушный задний амортизатор и тормоза гидравлику. Тут вопрос вообще имеет ли смысл ставить воздушный аморт туда и какую модель выбрать, чтобы понадежнее или на какой легко меняются электрокомпоненты в случае поломки.
Бюджет где-то 150-220 т.р.
Какой вариант лучше выбрать? Спасибо!
kommunist
Цитата: InternetExplorer от 27 Июнь 2025 в 13:22Какой вариант лучше выбрать? Спасибо!
Да любой из вами перечисленных подходит, тут уж на вкус и цвет. Просто общие принципы такие, что если хотите максимального драйва и комфорта, то конечно самосборный кареточник. Брендовые такие и дороже и слабее по характеристикам. Если чуть упростить и удешевить, то вместо кареточника сгодится и мощный редукторник назад. На просёлке при этом немного упадёт спортивность и комфорт (из за 4 кг гирьки в колесе). Но всё равно это будет куда комфортнее подседельного штыря на хардтейле :pardon:
warl0rd
Цитата: InternetExplorer от 27 Июнь 2025 в 13:221) Купить брендовый вел с мотором типа бошевского, б/у, от 200 т.р. Живу не в Москве, найти такие трудно. И возникает вопрос, какие рассматривать, чтобы в случае отказа двигателя/батареи/электроники поменять компоненты недорого.
Будет дорого сердито пока не сдохнет батарейка, а они продаются уже с подубитой.
Цитата: InternetExplorer от 27 Июнь 2025 в 13:222) Купить двухподвес с местом под батарею (вроде этого) и электрокомплект с кареточным мотором, тут можете посоветовать какой из компактных комплектов подойдет.
Самый лучший вариант, купить по вкусу двухподвес и под него кареточник по типу ббсхд. Донора можно взять типа такого, прошлых лет. https://trial-sport.ru/goods/51516/2727489.html Неплохой недорогой варик.
BBSHD 52v + alphine 8.
HOMPAIN
Цитата: warl0rd от 27 Июнь 2025 в 23:04Донора можно взять типа такого, прошлых лет. https://trial-sport.ru/goods/51516/2727489.html Неплохой недорогой варик.
Поддерживаю. Отличный вариант если экстрим не нужен. Очень комфортный и собран на хорошей недорогой и надёжной навеске. Аналогичный есть под 27.5 колёса dakar. Из минусов: мало места в раме, сложно будет батарею добавить, колёса под оси, мотор колесо не так просто найти будет.
InternetExplorer
Цитата: warl0rd от 27 Июнь 2025 в 23:04Будет дорого сердито пока не сдохнет батарейка, а они продаются уже с подубитой.
Цитата: HOMPAIN от 28 Июнь 2025 в 01:02Поддерживаю. Отличный вариант если экстрим не нужен. Очень комфортный и собран на хорошей недорогой и надёжной навеске. Аналогичный есть под 27.5 колёса dakar. Из минусов: мало места в раме, сложно будет батарею добавить, колёса под оси, мотор колесо не так просто найти будет.
Спасибо, комплектация хорошая для цены, но про эту модель пишут что как корабль велосипед назвали, так он и едет - часто ломается рама.
Еще образовался вопрос - имеет ли смысл рассматривать 7-8 летный карбоновый вел?
Цитата: InternetExplorer от 29 Июнь 2025 в 20:56Еще образовался вопрос - имеет ли смысл рассматривать 7-8 летный карбоновый вел?
зависит от предполагаемого стиля и места езды и состояния карбовела. Если соответствует - вполне смысл имеет.
warl0rd
Кареточник может не встать в карбораму, ибо почти на всех новых там очень сильно усилен стакан. В старых может и встать.
InternetExplorer
Наткнулся на Twitter (Cyctrac) EM10 и EM19, можно взять за 170-200К новый с кареточным мотором и вилкой RS Recon, только аморт надо будет поменять на получше. Что думаете?
dyadya sasha
Ну видать я старый и древний и не понимаю этих наездников. пущай хоть один пояснит разницу в передней вилке между пневматикой и гидравликой по шоссе.
Jones
Я б не стал. Слишком много специфики, а легким все-равно не получится.
warl0rd
Цитата: InternetExplorer от 30 Июнь 2025 в 18:21(Cyctrac) EM10 и EM19
Нормальный вариант. Фрею еще можно глянуть, но она резко выбивается из бюджета за счет навески.
XxBETEPxX
Cyctrac - наверно самый простой вариант. Выбрал подходящий и купил. На авито и али полно предложений. Но это только если есть деньги на периодический ремонт.
Я себе взял древний джаинт с большим треугольником и мотор колесом, самосбор в общем. Тоже норм вариант, если повезёт с БУ рамой.
InternetExplorer
Цитата: XxBETEPxX от 01 Июль 2025 в 13:20Cyctrac - наверно самый простой вариант. Выбрал подходящий и купил. На авито и али полно предложений. Но это только если есть деньги на периодический ремонт.
Цитата: warl0rd от 01 Июль 2025 в 04:04Нормальный вариант. Фрею еще можно глянуть, но она резко выбивается из бюджета за счет навески.
Спасибо! Не знаете, используются ли на них компоненты, которые можно отдельно заказать в случае поломки, т.е. к примеру стоит ли там обычный мотор bafang или какой-то специальный под Cyctrac? Также с батареей.
XxBETEPxX
Цитата: InternetExplorer от 01 Июль 2025 в 14:45Спасибо! Не знаете, используются ли на них компоненты, которые можно отдельно заказать в случае поломки, т.е. к примеру стоит ли там обычный мотор bafang или какой-то специальный под Cyctrac? Также с батареей.
На сколько я знаю, всё продаётся на али. На цитрак этот ставятся не кареточники, а центральные моторы m560 и m510. Пока не ломаются - супер. Но на вражеских зарубежных форумах очень много инфы о их поломках. Плюс can шина. В общем надо или руки иметь или связи, что бы ими нормально пользоваться.
Если не прыгаешь, то мощности akm q128 хватит для катух за глаза.
kommunist
Мне кажется, вот что вам надо, хотя, возможно и покажется тяжеловатым:
https://bikelectro.ru/shop/elektrovel/powerbikes/ds/charger-neo-d2-2000w/
InternetExplorer
Цитата: kommunist от 01 Июль 2025 в 16:40Мне кажется, вот что вам надо, хотя, возможно и покажется тяжеловатым:
Мне нужно что-то больше похожее на велосипед, а не "мопед". Я в основном кручу педали для движения в пространстве. Этот тяжелый, и, кажется, воздушные велосипедные амортизаторы туда не поставишь.
sovla
я тоже созрел на лето собрать электровел полегче и поудобнее, чем зимний фэт  ;-)
вчера купил на авито bergamont contrail за 35 тыр, вел лёгкий, рама крепкая, вилка воздушка...осталось определиться сколько редукторных ватт взять туда - 500 или хватит 350 чтоб педалькам помогать
InternetExplorer
А с тонкими рамами следует избегать варианты?
