Камерные-бескамерные герметики для проколоустойчивых шин
Автор Lab34, 29 Июнь 2025 в 22:20
Lab34
По крайней мере в Чебоксарах (столица Чувашии если что) герметики для шин не очень развитая тема. Найти в свободной продаже невозможно, только озон/ВБ, зато набор заплаток чуть ли не любой аптеке купить.
Мастера делают круглые глаза либо отзываются что "такой фигнёй не занимаемся", кто-то говорит что это только на бескамерные шины, что приводят к разбалансировке колёс и прочие страшилки.
Выглядит, скажем, так
По личному опыту, как-то залил в камеру фэтбайка 20" после того как спустило мотор-колесо и месяцев 5 не парился о проколах. Заливал по половине 500 мл банке на каждое колесо, зад и перед.
Спустя 5 месяцев внезапно и очень сильно спустило, смотрю - а на колесе около 6 проколов, один гигантский. Проколы с герметиком выделяются мокрыми пятнами, в общем все остальные проколы как-то тащил.
Чисто для интереса решил накачать камеру без разбора колеса, и герметик заделал дыру. Но хватило только на сутки. Потом решил продлить ещё (где-то 100-200 мл) чисто проверить, в итоге камера прожила ещё месяц-два.
Очень прикольная тема, даёт колесам отказоустойчивость, даже если колесо спускает, есть вероятность что после накачки дыра сама заделается (лучше её снизу расположить, конечно) на какое-то время.
Также позволяет стирать покрышки сильнее, чем стоковые и отсрочить замену, при стирании их очень легко проколоть, но герметик даст возможность ещё поездить.
Lab34
Может герметики не очень хорошая тема и есть негативный опыт, есть лучший анализ (скажем, о разбалансировке, ухудшении каких-то характеристик езды и так далее), есть какие-то супер-герметики (я только Aeropak пробовал) и различные нюансы. Было бы интересно увидеть больше инфы, но в рунете особо не видно, а в оффлайне даже вело-профи обычно не понимают о чем речь.
Homesick_sk
Зачем для этого всего плодить две отдельные темы? Есть у тебя тема с твоими косяковыми джетсонами, там бы дальше и описывал свой опыт.
Для камерок TireDoc. Для бескамерок - Гермес. Больше года эксплуатации, в т.ч. зимой. Проблем не обнаружено.
Lab34
#3
С проколами сталкиваются далеко не только Джетсоны, но локальные магазины и мастера о колёсных герметиках либо никак не думают, либо очень предвзято, в результате их просто не купить.
Негатив в сторону герметиков по мне просто взят из головы как к неизвестной вещи, но если что-то есть, хотелось бы узнать. Типа одна марка плохая, другая хорошая, сколько нужно лить, как часто и тд.
Насколько, например, герметик дружит с обычным ремонтом (заплатки, жгуты), не будет ли просто выливаться при извлечении камеры, блокировать наложение заплатки?
Есть ли смысл при замене покрышки оставлять старую исколотую камеру но с герметиком (я просто менял и заливал по новой)?
Homesick_sk
#4
Цитата: Lab34 от 29 Июнь 2025 в 23:40либо очень предвзято
А потому что накупят самого дешевого говна, оно не работает, естественно, и потом жалуются что оно бесполезно.
Цитата: Lab34 от 29 Июнь 2025 в 23:40Насколько, например, герметик дружит с обычным ремонтом (заплатки, жгуты)
Ни насколько. Камера после залития герметиком ремонту уже не подлежит. Покрышка ещё ладно - можно от герметика избавится, отремонтировать и снова залить. Но зачем? Герметик для бескамерок, который я использую, даже от гвоздей проколы способен закупорить. А с камерой - никак.
Цитата: Lab34 от 29 Июнь 2025 в 23:40Есть ли смысл при замене покрышки оставлять старую исколотую камеру но с герметиком (я просто менял и заливал по новой)?
Ну эт уж совсем жлобство какое-то.
Lab34
Цитата: Homesick_sk от 30 Июнь 2025 в 09:48А потому что накупят самого дешевого говна, оно не работает, естественно, и потом жалуются что оно бесполезно. Ни насколько. Камера после залития герметиком ремонту уже не подлежит. Покрышка ещё ладно - можно от герметика избавится, отремонтировать и снова залить. Но зачем? Герметик для бескамерок, который я использую, даже от гвоздей проколы способен закупорить. А с камерой - никак. Ну эт уж совсем жлобство какое-то.
Если бы герметик можно было купить в любом веломагазе, другое дело. Или заправиться на пунктах шиномонтажа.
Aeropak, кстати, вроде как камерный и бескамерный позиционируется, TireDoc в озоне не ищется, мельком гуглил и обычно украинские сайты выдавал и группы в ВК.
Веломастера скорее всего не то что не закупали, а просто ничего в эту сторону не исследовали.
Homesick_sk
#6
Цитата: Lab34 от 30 Июнь 2025 в 14:25TireDoc
https://www.ozon.ru/product/antiprokol-240-ml-sostav-dlya-predotvrashcheniya-i-ustraneniya-prokolov-shin-hi-gear-hg5308-1698140590/?at=79tnrnKovT1RnEnYTOVKw1mt0jJG2mtAmN158i04Z4y2
Работает и с камерами и с бескамерками.
Гермес работает лучше, потому что он не портится со временем, он подсыхает создавая слой дополнительный и его можно доливать.  Но только с бескамерками.
Lab34
Цитата: Homesick_sk от 30 Июнь 2025 в 14:41https://www.ozon.ru/product/antiprokol-240-ml-sostav-dlya-predotvrashcheniya-i-ustraneniya-prokolov-shin-hi-gear-hg5308-1698140590/?at=79tnrnKovT1RnEnYTOVKw1mt0jJG2mtAmN158i04Z4y2
Вроде в 2 раза дороже аэропака, а нет простого шланга в комплекте. В аэропаке сбоку идёт выемка для кусочка шланга, один конец надевается на носик, другой на ниппель без золотника.
По стрессоустойчивость, как-то попросили залить в убитую бескамерную покрышку колхозника. Довольно быстро в месте прокола появилась грыжа, но герметик держал прокол. Вряд ли вина именно герметика в грыже была, скорее износ или перекачка.
На конце колпачка аэропака есть пластиковый колпачок, напоминающий инструмент для откручивания золотника, но попытка не увенчались успехом.
Homesick_sk
Цитата: Lab34 от 30 Июнь 2025 в 16:14Вроде в 2 раза дороже аэропака, а нет простого шланга в комплекте.
Там просто нос отрезается под размер ниппеля и заливается, можно и без шлангов обойтись. Мне как-то на шланг всё равно, коль оно работает отлично.
