фрезерный станок ЧПУ
Автор дотошный_крендель, 02 Июль 2025 в 22:00
дотошный_крендель
https://cnc-market.in.ua/products/36753749 - плата управления и ПО.
https://www.youtube.com/watch?v=W25sihPbk-Q - разжован принцип установки ПО.
бурелом
Вот фрезерный станок с чпу, попытка сделать печатную обмотку для электродвигателя, фрезеровка рисунков с помощью этого станка, а так же фрезеровка печатной платы на этом станке.
дотошный_крендель
#2
Цитата: бурелом от 04 Июль 2025 в 15:59Вот фрезерный станок с чпу
у вас базовый 3018 - я до такого не опущусь :kidding: заказано(и получено) очень много комплектухи - и возможно скоро начну сборку.
контролер mach3 на 200кГц.
драйверы TB6600.
направляющие 16мм с опорой(длина 1000мм).
линейные подшипники максимальной длины(версия UU).
трапециевидные винты шаг 2мм.
основа будет из швеллера 100*50*5.
и самый значимый момент это шпиндель на 800 Ватт, имеет самое важное, мало-мальскую жесткость, так вал 8мм, речи о 775-м не может и быть...  может в будущем и поставлю на радиально-упорных подшипниках, а пока хватит и этого.
Statik
Цитата: sdenis2023 от 04 Июль 2025 в 19:58у вас базовый 3018 - я до такого не опущусь :kidding: заказано(и получено) очень много комплектухи - и возможно скоро начну сборку.
драйверы TB6600.
Солидно,брал бы уже 1.5 кВт шпиндель,он немногим больше,но и цанги нормальные уже влазят,подшипники- по паре на сторону оси,немецкие,покупал вместе с контроллером и набором цанг.
Я сделал 10 лет назад таких размеров прибл. для дерева,пробовал алюминий,нормалёк.
Так он вообще на цепном приводе все три оси,работает аш гай шумить :-D .
Буду в гараже то может сниму фото.
дотошный_крендель
Цитата: Statik от 04 Июль 2025 в 21:07брал бы уже 1.5 кВт шпиндель,он немногим больше,но и цанги нормальные уже влазят,подшипники- по паре на сторону оси
знаю, видел, слюнки пускал, но ценник... тем более шпиндель поменять можно и потом :-)
бурелом
Было бы место куда поставить я бы взял такой. Размер 1000*1500, мощность 750 вт,обороты шпинделя до 30000. Управляющая программа инектра, и стоит меньше 100000 р.
бурелом
Вам наверно вот такой нужен , всего на 2000 р дороже 800вт
Statik
Цитата: бурелом от 05 Июль 2025 в 08:47Было бы место куда поставить я бы взял такой. Размер 1000*1500, мощность 750 вт,обороты шпинделя до 30000. Управляющая программа инектра, и стоит меньше 100000 р.
Деньги на ветер.
дотошный_крендель
Цитата: бурелом от 05 Июль 2025 в 08:57Вам наверно вот такой нужен , всего на 2000 р дороже 800вт
я 800Ваттный в Украине покупал за 1200грн, а вот вышеозвученный 4-х подшипниковый стартует от 4500+  :-(
дотошный_крендель
Цитата: Statik от 05 Июль 2025 в 11:05Деньги на ветер.
именно! направляющие сгодятся только для лазерного гравера - на кухонных дощечках рисовать узоры.
бурелом
Там цанга под 6 мм хвостовик.
