Как заряжать без заземления?
Автор AntiLL, 03 Июль 2025 в 12:34
AntiLL
Всем привет!
Приобрел я значит гибрид PHEV, который использую большую часть времени в режиме электроавтомобиля. И столкнулся с неожиданной проблемой - без заземления машина отказывается заряжаться. А заземление в нашей стране - это очень редкий зверь. Вот и получается, что розеток и электричества кругом много, а заземления - мало. Я конечно планирую там где смогу сделать заземление, причем полноценное, но очень часто его сделать не представляется возможным. И как быть в таких случаях?
Способов существует два:
1) Чаще всего электроавтомобилисты просто зануляют розетку, соединяя PE и N и тем самым обманывают зарядное устройство. Но все мы понимаем, насколько это небезопасно.
2) Другой вариант вбить штырь, гвоздь, отвертку в землю, кинуть PE на него и тем самым обмануть зарядное устройство. Но все мы тоже понимаем, что это никакое не заземление, и опять же небезопасно.
Вот и как быть? Как заряжаться в розетках без заземления? Вариант не заряжаться от розеток без заземления - вариант неправильный.
Посему обращаюсь к уважаемому сообществу: если выбирать между занулением и заземлением на временный штырь в землю, из этих двух зол, что лучше? Наверное надо соорудить еще какую нибудь переносную мини коробку, в которую поставить  УЗО типа B на 6ма, и зарядное включать уже через него в таких случаях. Стоит ли ставить в эту мини коробку реле напряжения? Стоит ли занулять и до кучи вбивать какой-нибудь штырь, чтобы хотя бы УЗО отработало в случае чего?
Вопрос на самом деле далеко непраздный, так как заземления нет нигде. Ни в домах до 2003 года постройки, ни в частных домострениях чаще всего, а если есть - то от балды, где сопротивление либо не измеряли никогда, либо один раз, когда делали. А заряжать надо, хотелось бы во всяком случае.
Может быть есть какие-то готовые устройства, о которых я не знаю? Тестеры розеток, которая могла бы проверить линию на вопрос, стоит ли от нее вообще пытаться заряжаться. Или может быть есть какие то готовые переходники в продаже с УЗО/Реле напряжения. Подскажите, пожалуйста, как выйти из этой ситуации. Спасибо!
P.S.: На фото на скорую руку собранная розетка, с крокодильчиком, который я одеваю на штырь, который забил в землю, чтобы заряжаться в гаражах :) Такой вариант думаю тоже в более стационарном варианте в купе с УЗО+РН.
f500
Цитата: AntiLL от 03 Июль 2025 в 12:34Чаще всего электроавтомобилисты ... самым обманывают зарядное устройство
Не. Чаще всего электроавтомобилисты заряжаются через нормальное зарядное устройство и нормальную розетку. То что вы описали - это единицы в море владельцев электроавто.
Fiat 500e, Niu NGT
AntiLL
Цитата: f500 от 03 Июль 2025 в 12:59и нормальную розетку.
Где их взять то эти нормальные розетки?
Blik86
Цитата: AntiLL от 03 Июль 2025 в 12:34Способов существует два:
Есть зарядки работающие без заземления.
popov2
Цитата: f500 от 03 Июль 2025 в 12:59Не. Чаще всего электроавтомобилисты заряжаются через нормальное зарядное устройство и нормальную розетку. То что вы описали - это единицы в море владельцев электроавто.
У меня два зарядных.одно америкосовское,другое евро.оба работают без заземления.
Пойду выброшу. >:D
popov2
ЦитироватьP.S.: На фото на скорую руку собранная розетка, с крокодильчиком, который я одеваю на штырь, который забил в землю, чтобы заряжаться в гаражах :) Такой вариант думаю тоже в более стационарном варианте в купе с УЗО+РН.
ну так и заряжай этим прибамбасом.если зарядка принимает такую землю то и не парся.
А так вообщето этот зарядный кирпич не что иное как узо.
Не знаю как твой PHEV,а Ниссан лиф отрубает зарядку при нарушени изоляции.
Как то попала вода в разъем,зарядка не шла и ошибка по изоляции.
AntiLL
У меня пока мысль такая:
1) Купить распредкоробку какую-нибудь с дин-рейкой.
2) Поставить внутрь УЗО 6ма (или 10ма), реле-напряжения, дифавтомат, может быть узип
3) Вывести вилку и розетку, короче сделать еще один кирпич для кирпича.
4) К земле подключить крокодилы
5) Ну и штырь какой нибудь найти, чтобы в землю втыкать временно, а крокодилами к нему цепляться. Ну или за металлический гараж крокодилами хаха =)
6) Можно даже вывести по идее какую нибудь шину, подключить ее к нулю, и например в случае если некуда втыкаться крокодилами прямо за ноль цепляться, чтобы было зануление.
Все эти зарядки, которые не видят землю, они все равно в итоге скорее всего внутри тупо зануляют землю на ноль.
7ambrion
Если в твоей местности действительно все разетки без земли, то логично было бы занулить зарядник в бибике чтоб он принимал все местные разетки, а не шаманить конкретную разетку )
AntiLL
Купил кароче зарядник в Китае, у него есть функция отключать защиту по заземлению. Чисто по-русски вопрос решил  :-D
Однако все равно хотелось бы как то пограмотнее решить вопрос....
midway
Цитата: AntiLL от 12 Июль 2025 в 18:28Купил кароче зарядник в Китае, у него есть функция отключать защиту по заземлению. Чисто по-русски вопрос решил  :-D
Как то так .....
