коротнула плата бмс
Автор ivan2612, 10 Июль 2025 в 09:36
ivan2612
Привет всем! коротнула плата бмс, водичка попала, можно ли восстановить, на на ячейках всё в порядке, 40 вольт, на выходе с платы 30, при подключении нагрузки падает моментально до 3 вольт, что может сгореть в таком случаи?
Surf_el
Цитата: ivan2612 от 10 Июль 2025 в 09:36на ячейках всё в порядке, 40 вольт
Прежде всего надо смотреть не общее напряжение, а на всех параллелях
ivan2612
Цитата: Surf_el от 10 Июль 2025 в 09:46Прежде всего надо смотреть не общее напряжение, а на всех параллелях
на всех параллелях  4 +-
transformator339
Судя, по картинке, восстанавливать там нечего.
Xiaomi Himo C20
Батарея: 12S4P 21700 5500mAh (970 Вт/ч). Контроллер Brainpower 10A - 20А (залужен до 22А) + дисплей S866. MXUS XF15R 500W (в пике 1000 - 1100 Вт).
Трансмиссия 1x7 (перед 58Т, трещотка 11 - 28, переключатель Shimano SLX 662). Тормоза Zoom двухпоршневые.
solo207
Цитата: ivan2612 от 10 Июль 2025 в 09:36водичка попала, можно ли восстановить,
Судя по состоянию платы, даже если чудом восстановить удастся, в дальнейшем принесёт одни огорчения....
дотошный_крендель
значительных повреждений нет - восстановить можно :-) вот только есть ли рациональность в этом?
midway
Смерть неминуема, если заработает то ненадолго
дотошный_крендель
"густозаселенная" часть не повреждена - если есть рентабельность оживить можно надолго! для ремонта нужен микроскоп(желательно оптический), ну и хотя бы базовый опыт работы с SMD элементами.
Сергей_1959
Экономить на БМС-ке нельзя, тем более что можно легко купить новую, цена на сегодня чуть дороже 500р. на Али.
