Электросамокат отключается при езде
Автор Денис1987139, 19 Июль 2025 в 19:57
Денис1987139
Старое мотор колесо подмотка оплавилась. Купил новое но оно крутило в обратном направлении я поменял полярность стало крутить куда нужно и стабильно. Старое крутило 58 в холостую новое 65км.
Но самокат перестал держать нагрузку на 3 скорости 3км проезжаешь и отключается с ошибкой е-005. Подкижываешь на зарядку он сново едет . На 2 скорости проехать можно дольше. Сдал в сервис мне меняли плату бмс 2 раза меняли вот я его сново забрал с ремонта и ничего не изменилось. Самокат так же отключается . Но заметил после их замены стал ещё и заряжаться не до 54.6в а до 53.2в самокат отрубается когда вольтметр показывает 46в п как подкинул заряд на 1 сек то вольтметр показывает 52в... плату бмс заменили с 25ампер на 60ампер.
В чём может быть проблема мотор колесо 600w батарея 48в 18.2а
Borisseli
Несколько вариантов твоей проблемы, первая нарушена фазировки из чего следует большое потребление во и отваливается аккумулятор, вторая проблема перекипел аккумулятор. Обратись к нормальным мастерам! А то эти по ходу кроме bms больше нечего менять не умеют.
Yacota E-Sport 3kw, 60V 50A Li-pol. Kugoo Kirin GX, 5kw, 2wd, 60V 40A Li-ion.
ivan2612
Цитата: Денис1987139 от 19 Июль 2025 в 19:57оно крутило в обратном направлении я поменял полярность
надо было обучить контроллер, а не менять полярность.
что за самокат, может настройки еще посмотреть, выставить количество магнитов
Borisseli
Цитата: ivan2612 от 21 Июль 2025 в 08:25надо было обучить контроллер, а не менять полярность.
Настройки в виде количество магнитов влияет только на показание скорости, на силовую часть не как не влияет. А то что не обучил, не выставил фазировку, возможно и есть основная проблема.
Денис1987139
куго м4 про . В настройках бк всё норм я всё перепроверил и настроил там если и количество магнитов менять то просто экран скорость не ту кажет. В общем с мощностью там не убавить не прибавить. Вчера тестил на 1 скорости проехать можно 30км. А на 3 всего 3км вот и понять не могу толи акуму хана . А он не дешевый куплю новый вдруг не поможет
Денис1987139
Цитата: Денис1987139 от 26 Июль 2025 в 15:56куго м4 про . В настройках бк всё норм я всё перепроверил и настроил там если и количество магнитов менять то просто экран скорость не ту кажет. В общем с мощностью там не убавить не прибавить. Вчера тестил на 1 скорости проехать можно 30км. А на 3 всего 3км вот и понять не могу толи акуму хана . А он не дешевый куплю новый вдруг не поможет
Цитата: Borisseli от 21 Июль 2025 в 17:58Настройки в виде количество магнитов влияет только на показание скорости, на силовую часть не как не влияет. А то что не обучил, не выставил фазировку, возможно и есть основная проблема.
вот такой контроллер не знаю обучаемый он или нет
Borisseli
Цитата: Денис1987139 от 26 Июль 2025 в 15:59вот такой контроллер не знаю обучаемый он или нет
Первым делом нужно подключить ваттметр и посмотреть на потребление, определить правильность фаз, а патом только лезть в аккумулятор.То что покатался не выяснив проблему, молодец, делаешь всё чтобы было хуже.
Денис1987139
Цитата: Borisseli от 27 Июль 2025 в 16:08Первым делом нужно подключить ваттметр и посмотреть на потребление, определить правильность фаз, а патом только лезть в аккумулятор.То что покатался не выяснив проблему, молодец, делаешь всё чтобы было хуже.
на 3 скорости на полном зарчде 54.6в просаживается до 51- 50в отрубается когда просадка до 48в доходит. На 1 скорости там 1 - 1.5в всего теряется
Денис1987139
Попробую в другой севис утащить. Походу самому не разобраться
Borisseli
Цитата: Денис1987139 от 28 Июль 2025 в 05:02Попробую в другой севис утащить. Походу самому не разобраться
Правильно, без оборудование и необходимых знаний нечего мучать самокат, методом тыка можно только усугубить ситуацию.
