avatar_7ambrion
Помогите Bafang m400 спонтанно перестает помогать
Автор 7ambrion, 21 Июль 2025 в 23:49
7ambrion
Датчиков тормозов нет, курка газа тоже ) просто спонтанно проподает и появляется тяга без каких либо ошибок на экране )
В чем может быть проблема? )
AVGR
Цитата: 7ambrion от 21 Июль 2025 в 23:49В чем может быть проблема? )
В настройках. Например в ограничении скорости
7ambrion
Цитата: AVGR от 22 Июль 2025 в 09:41В настройках. Например в ограничении скорости
ограничение скорости 25 кмч, как это может отрубать тягу глобально на неопределенный промежуток времени, например на несколько часов?! ))
AVGR
Цитата: 7ambrion от 21 Июль 2025 в 23:49Датчиков тормозов нет, курка газа тоже ) просто спонтанно проподает и появляется тяга без каких либо ошибок на экране )
Электроника - наука о контактах. :exactly:
7ambrion
Цитата: edw123 от 22 Июль 2025 в 20:22Электроника - наука о контактах. :exactly:
да, пока присутствует подозрение что плохой контакт в разьеме торк-сенсора, но на м400 прикол в том что левую педаль снимать нужно чтоб снять бочину корпуса мотора, под которой уже и находятся все разьемы ))
а вот сьемник для педали чет спрятался куда то не только у меня но еще и у знакомых с которыми пересекался на днях )) в общем раз добыть его не получилось похоже придется все же сьездить купить новый чтоб продвинуться дальше ))
Guto
Например в перегреве. Просто перестаёт помогать, а как остынет - включается. Проблема возникает из-за "сопли" в контакте фазового провода, причём не обязательно в разъёме. Искать эту "соплю" можно "до второго пришествия", но иногда везёт.
