Li-Force Парковые часы на моторе от гироскутера
avatar_Piramidon
Автор Piramidon, 22 Июль 2025 в 14:11
Piramidon
Под Новый год решил сделать подарок любимому городу Кропоткину в виде парковых часов, часы установлены в городском парке.
Механизм создал с нуля, стрелки, в отличии от многих других часов, движутся непрерывно, в электроприводе задействовано моторколесо от гироскутера, мотор вращает редуктор с огромным передаточным числом, редукция между минутной и часовой стрелками создана двойной цепной передачей с коэффициентом 12:1.
Часы работают непрерывно с момента установки без сбоев.
Кому интересен данный проект, можете задавать вопросы, отвечу в полном объеме.
Lab34
Точность как? Интересно, есть ли часы с бешенно вращающимися стрелками миллисекунды и стрелками(типа колеса самоката на фулл спид)  ;-D
7ambrion
С таким передаточным моментом шикарно там когонить размотать можно стрелками ))
Gr
Цитироватьв электроприводе задействовано моторколесо от гироскутера, мотор вращает редуктор с огромным передаточным числом, редукция между минутной и часовой стрелками создана двойной цепной передачей с коэффициентом 12:1.
Так циферблат надо было прозрачным делать (скелетон), самое интересное ведь внутри :) Или боишься что найдется какой-нибудь безумный конструктор на букву М  и упрет :)))
Вы серьезно думаете, что если на детский трехколесник поставить колесо от гирика на 350 ватт -он превратиться в мопед?
Piramidon
Цитата: Lab34 от 22 Июль 2025 в 14:29Точность как? Интересно, есть ли часы с бешенно вращающимися стрелками миллисекунды и стрелками(типа колеса самоката на фулл спид)  ;-D
За точность отвечает ГЛОНАСС, минутная стрелка спешит на 20-30 секунд за час, она прибегает на 00 чуть раньше, индуктивный датчик останавливает мотор, от датчика ГЛОНАСС точно в 00 приходит сигнал, мотор запускается и часики продолжают отсчёт точного времени.
Цитировать.  С таким передаточным моментом шикарно там когонить размотать можно стрелками ))
Предвидя такую ситуацию я стрелки сделал скользящими на валах, дело, даже, не в размотать, а в любителях поставить стрелки на любимое время, минутная стрелка 1м 20см, таким рычагом можно свернуть толстенную ось, в моём же случае, стрелка с небольшим натягом проверяется на валу не причиняя вреда всему часовому механизму. Мне остаётся вручную подкорректировать положение стрелок, любителей покрутить стрелки хватает.
Piramidon
Цитата: Gr от 22 Июль 2025 в 14:59Так циферблат надо было прозрачным делать (скелетон), самое интересное ведь внутри :) Или боишься что найдется какой-нибудь безумный конструктор на букву М  и упрет :)))
Может и найдется, но вряд-ли, ещё есть несколько скверов, следующие,возможно, создам с прозрачным корпусом, эти, ведь, первые в моей жизни.
