Li-Force "Стреляет" цепь на малой звезде - Страница 3
Автор Герман_74, 22 Авг. 2025 в 03:40
М-Велосипедист
Цитата: Тонинг от 28 Авг. 2025 в 11:46А разве он написал, что вытянутую цепь надо поставить обратно?
И этого он не писал...
Вы очень не внимательны...
Критика моей личности  выделена в отдельную тему - прошу не мешать общению в технической теме  https://electrotransport.ru/index.php?topic=64989.0
kommunist
Цитата: Тонинг от 28 Авг. 2025 в 10:15"Нормальный хозяин", сначала померяет и определит что делать, выбрасывать её или смазывать.
Так любые замеры износа цепи будут неточными на грязной цепи, балбес :fool: Хоть оттяжкой от звезды, хоть специнструментом, не важно :facepalm:
О том, что цепь необходимо периодически чистить и мазать, похоже, ты вообще не в курсе :laugh:  И что как раз удобнее всего контролировать её износ после очередной чистки и смазки до тебя, балбеса, так и не может никак дойти :-D
kommunist
Цитата: Тонинг от 28 Авг. 2025 в 13:32Если грязная цепь вытянута больше нормы, то никакая точность не нужна, потому что, её надо просто заменить и выкинуть.
Ну точно балбес :laugh:
У тебя вообще были ТС с открытой цепью то? :-D Звенья грязной и несмазанной цепи теряют подвижность, поэтому грязная и несмазанная обычно немного укорачивается в силу не совсем ровно стоящих звеньев и наличия грязи во втулках :hello:  Но если её вымыть и смазать, то цепь закономерно несколько удлинняется ("расслабляется"), показывая свою истинную длину и шаг. И именно в таком состоянии и можно адекватно оценить её износ, балбес ты наш :pardon:
kommunist
Цитата: Тонинг от 28 Авг. 2025 в 15:06Во-первых, вы ранее отвергли сам процесс измерения
Балбес, у которого много времени и энергии - сила :laugh:
aviator79
Цитата: Герман_74 от 28 Авг. 2025 в 03:01Цепь на малой звезде не провисает. Её натягивает лапка.
Дело в том, что цепь может перескакивать через зубья только по причине износа цепи, износа звёздочки и недостаточного натяжения цепи. Поэтому, если звезда и цепь новые и не дефектные, тогда остаётся только недостаточное натяжение.
М-Велосипедист
Цитата: aviator79 от 28 Авг. 2025 в 17:08Поэтому, если звезда и цепь новые и не дефектные, тогда остаётся только недостаточное натяжение.
Если велосипед не дорогой и имеет много звёздочек ведомых и несколько ведущих, максимальный перекос может  не позволить нормально работать этой самой маленькой ведомой звезде - значит надо просто избегать максимального передаточного отношения...ну или сменить цепь на более качественную гибкую в поперечнике.
Или действительно цепь имеет такую неудачную длину, что натяжитель не может обеспечить достаточную силу натяжения одинаковую и при максимальной и при минимальной передаче. Значит цепь нужно укоротить кратно двум звеньям.
aviator79
Цитата: М-Велосипедист от 28 Авг. 2025 в 17:45.ну или сменить цепь на более качественную гибкую в поперечнике.
Разуй глаза, где ты здесь видишь хоть малейший перекос цепи?
М-Велосипедист
#43
Цитата: aviator79 от 28 Авг. 2025 в 22:34Разуй глаза, где ты здесь видишь хоть малейший перекос цепи?
Как вы трудно цедите информацию.
Достаточно было трёх слов... :-D
--   Фотография плохого качества -там вроде цепь не может  лечь в ложе из-за торчащего крепежа - но не уверен .
-- Ну тогда возможно следует открутить  ограничитель  натяжителя , что бы образовался зазор, цепь и натянется...
-- Можно симметрично подложить шайбы для раздвижения в стороны перья рамы (вилки ), чтобы цепь не задевала за препятствие - там очень тесно...(ну соответственно потом подстроить тормоза и переключатель).
Герман_74
Цитата: М-Велосипедист от 28 Авг. 2025 в 23:28Как вы трудно цедите информацию.
Вы вообще читаете что я писал?
8 звезд работают прекрасно. Цепь отлично переключается. Весь трабл только на 9-ой звезде. При педальном усилии и при использовании гашетки цепь прокручивается.
Пришла новая кассета и цепь за 4к.
Завтра поставлю.
М-Велосипедист
Цитата: Герман_74 от 29 Авг. 2025 в 07:16Вы вообще читаете что я писал?
Читаю по диагонали - трудно мне даются такие тексты... :-)
Цитата: Герман_74 от 29 Авг. 2025 в 07:168 звезд работают прекрасно. Цепь отлично переключается. Весь трабл только на 9-ой звезде. При педальном усилии и при использовании гашетки цепь прокручивается.
Завтра поставлю.
Правильный путь , менять всё подряд пока не поедет, не вдумываясь в причины...  :-D
М-Велосипедист
Цитата: Тонинг от 29 Авг. 2025 в 10:13когда тут предлагали проехать сотню км на проблемной стреляющей звезде?
Я тут такого не предлагал.  ;-)
Цитата: Тонинг от 29 Авг. 2025 в 10:13Или вы вдумывались в причины, написав ""пака" не пользуйтесь проблемной звездой".
Не пользоваться ей и ехать на ней, одновременно.
Вы сами то чувствуете, что противоречите сами себе...? :-D
Jones
#47
О чем флуд-то? Инструмент для измерения цепи, не важно смазанная она или нет, стоит 200 рублей, ну или можно доехать до велосервиса и там договориться проверить  бесплатно. А потом уже решать, дело в цепи или нет.
М-Велосипедист
Цитата: Тонинг от 29 Авг. 2025 в 21:32Тут? Тут, на этой странице не предлагали, вы предлагали-то на другой.
И на другой не предлагал.
Цитата: Тонинг от 29 Авг. 2025 в 21:32Как вы собираетесь понять, что проблема звезды исчезла, если не будете на ней ехать?
Никак.
Цитата: Тонинг от 29 Авг. 2025 в 21:32Переть вы будете на седьмой, а узнаете всё про девятую, которой рекомендуете не пользоваться?
Да.
Цитата: Тонинг от 29 Авг. 2025 в 21:32Пака, двигаясь на одной звезде, как можно понять проблему другой, которой "пака не пользуйтесь"?
Никак.
Цитата: Тонинг от 29 Авг. 2025 в 21:32Цепь стреляет при усилии на педалях, может, вы посоветуете ими "пака не пользоваться", пару сотен километров?
Нет, бессмысленных советов я не даю.
М-Велосипедист
Цитата: Тонинг от 30 Авг. 2025 в 12:27Вы же сами предлагали, невдумываться в причины, а просто "пака не пользоваться звездой".
Не предлагал.
Мне всегда ближе осознанные действия.
Цитата: Тонинг от 30 Авг. 2025 в 12:27Вы предлагали "проехать сотню километров", невдумываясь, просто тупо ожидать, когда проблема рассосётся сама, "возможно".
Нет такого не предлагал.
Цитата: Тонинг от 30 Авг. 2025 в 12:27Сами тут предлагали не вдумываться, теперь, критикуете тех, кто невдумывается то есть, самого себя.
Я никого не критиковал.
М-Велосипедист
Цитата: Тонинг от 30 Авг. 2025 в 12:27В этот коммент тоже невдумывайтесь, ждите как он рассосётся сам собой, "через сотню километров", "возможно" .
Я этот свой коммент потом удалю и вам сообщу, что он рассосался сам, потому что, им "пака не пользовались".
Думаю вы догадываетесь, что мне всё равно... ;-)
Иван Сусанин
И здесь грёбаный дед срач устроил.
 :-D  :-D
Всекаобычно.
М-Велосипедист
Цитата: Иван Сусанин от 30 Авг. 2025 в 12:56И здесь грёбаный дед срач устроил.
 :-D  :-D
Всекаобычно.
Ну и как быть, без вашей привязанностью ко мне...  ;-)
Иван Сусанин
Цитата: М-Велосипедист от 30 Авг. 2025 в 13:02Ну и как быть, без вашей привязанностью ко мне...  ;-)
В какую тему не зайдешь,- если дерьмом попахивает,- значит дед уже тут, уже нагадил.
 Ну нюхайте на здоровье кому нравится.
 А тема была не самая плохая
