на клеммах 0 вольт. почему и можно ли отремонтировать?
Автор klauss, 28 Авг. 2025 в 07:59
klauss
Всех приветствую, прошу подсказки, т.к. далек от темы пока
имеем поломоечную машину, в ней 2 аккума YP2560 параллельно
в один прекрасный момент просто резко потухла при работе
на тот момент заряд акб был около 80%
на подключение зарядника реакции ноль
убрал все перемычки между акб и промерил на выводах - обе батареии 0 вольт
вопросы:
1. что это за чудеса?
2. есть ли варианты починить?
3. если подкину другой комплект акб, не убьет ли и их?
crond
Могла попасть вода на главную (материнскую) плату. Однажды отремонтировал поломойку у неё кусок платы обуглился из-за влаги, с большим гемором обрезал кусок семислойной платы с конденсаторами у которых отгнили ноги и прочим. Вставил на место двухслойную стеклотекстолитовую, усиленную шинами, заработало. Правда пришлось на столе, вдали от агрегата проверять все драйвера и феты... Так что может не аккумы виноваты, а плата в коротком.
koolon
сдохли акб. (занимаюсь поломойками, пока сами не стали делать акб, были проблемы и с китайскими и с отечественными сборками, брендами)
ремонт возможен, но дороговато наверно будет и нецелесообразно, если не самому чинить.
возможно они слишком маленькие стоят, и их это и добило. (модель не гуглится)
klauss
Цитата: crond от 28 Авг. 2025 в 10:48пришлось на столе, вдали от агрегата проверять все драйвера и феты... Так что может не аккумы виноваты, а плата в коротком.
я правильно понимаю, что это плата внутри аккума стоит?
Цитата: koolon от 28 Авг. 2025 в 11:35возможно они слишком маленькие стоят, и их это и добило. (модель не гуглится)
2 по 60 Ач, шли в комплекте при покупке
на второй поломойке никаких проблем с такими же, брались одновременно 2 года назад
Surf_el
надо разбирать корпус и смотреть что там на ячейках
klauss
Цитата: Surf_el от 28 Авг. 2025 в 13:53надо разбирать корпус и смотреть что там на ячейках
понял
ушел искать опытного человека
koolon
Цитата: klauss от 28 Авг. 2025 в 13:41я правильно понимаю, что это плата внутри аккума стоит?2 по 60 Ач, шли в комплекте при покупке
ну вот их наверно вместо свинцовых 200ач, воткнули. с железофосфатом проблема, в том, что отключается резко, это и добивает их. из другой химии получше. Если ёмкости с запасом, или хотя-бы одинаково со штатными свинцовыми, то железофосфат дольше работает.
если две параллельно, одна акб бы все-же тянула вторую (если в ней проблема).
ещё худший вариант это последовательно две акб по 12в (т. к. их дешёвых много в продаже)
klauss
вопрос решился сам собой - скинул все перемычки на аккумах, спустя сутки все собрал и внезапно все заработало
вот это и напрягает - непонятно что это было и когда повториться  B-)
дотошный_крендель
в таких ситуациях иногда глючит БМС :-) стоит отстоятся сутки без питания и все норм.
stels
Мне такой привезли, при вскрытии две банки мертвые были остальное в идеале
ВИЙ
Цитата: klauss от 03 Сен. 2025 в 19:20вопрос решился сам собой - скинул все перемычки на аккумах, спустя сутки все собрал и внезапно все заработало
повторится, снова все там скидывай ))
ячейка какая то сдохла в сборке
можно вручную выравнивать до какого то экономически эффективного момента
но лучче уже готовить новую сборку, или ремонт нынешней
ремонт зависит от того какие ячейки и насколько вероятно воткнуть туда новую ячейку с примерно аналогичными характеристиками
а так то, все ремонтопригодно, вопрос в окупаемости относительно новой сборки
Жопа-это универсальный интерфейс. Поскольку все через нее можно сделать.
Виталий. ВИЙ - это сокращение.
