Kugo M4 Pro Plus не едет
Автор Ttough, 06 Сен. 2025 в 09:05
Ttough
Принесли знакомые. Говорят перестал реагировать на ручку газа, ручку они меняли. Контроллер YKSMD06DF0C01-A. Начал смотреть напряжение с холллов, а оказывается на них питания нет. Разобрал контроллер  - там вздувшиеся конденсаторы и пробитый стабилитрон. Поменял, все заработало. Самокат поехал, немного прокатился. На следующий день, не поехал. Ошибок нет, питание холлов есть, данные с них есть, скорость показывает, но не едет. ПРОзвонил проводку между курком и контроллером - порядок. Притом пока 2 вечера ковырялся с проводкой, несколько раз колесо удалось запустить. Больше оно не крутилось.
Решил, что помер процессор в контроллере и заказал, бу. С ним такая же история. Тогла решил что мертвые курки и заказл еще один. Тоже тишина. ПРОверил курки у товарища, на Куге без +, все живые.
С холлов напряжение меняется, обмотки вероятно целы, так как не в обрыве и на тест батарейкой реагируют.
В итоге имеем: ошибок нет, скорость при качении показывает, курки исправны, холлы исправны, обмотки не в обрыве и не замкнуты, контроллеры под вопросом, но не едет.
Куда копать?  :-)
Цитата: Ttough от 06 Сен. 2025 в 09:05В итоге имеем: ошибок нет, скорость при качении показывает, курки исправны, холлы исправны, обмотки не в обрыве и не замкнуты, контроллеры под вопросом, но не едет.
Куда копать?  :-)
Меняли только контроллер, не вместе с дисплеем? Колесо даже не дергается и не шумит?
Ttough
Меняли контроллер. Потом докупали курок (дисплей), считая что предущие не исправные. НЕ вместе с дисплеем. Курки проверяли на Куго М4 Про (без плюса).
Колесо не дергается и не шумит.
cephal
Цитата: Ttough от 06 Сен. 2025 в 09:05Принесли знакомые. Говорят перестал реагировать на ручку газа, ручку они меняли. Контроллер YKSMD06DF0C01-A. Начал смотреть напряжение с холллов, а оказывается на них питания нет. Разобрал контроллер  - там вздувшиеся конденсаторы и пробитый стабилитрон. Поменял, все заработало. Самокат поехал, немного прокатился. На следующий день, не поехал. Ошибок нет, питание холлов есть, данные с них есть, скорость показывает, но не едет. ПРОзвонил проводку между курком и контроллером - порядок. Притом пока 2 вечера ковырялся с проводкой, несколько раз колесо удалось запустить. Больше оно не крутилось.
Куда копать?  :-)
Сперва копать в замыкание тормозов в ручках или белого из контра на землю, черные. Если тормоза исправны и не в сработке - дальше звонить мосфеты все в контре. Лучше даже выпаять каждый и проверить тестером. Если там тоже все норм - замена контра и бк парой
Kugoo S3 52V - полный пневмопривод 10" 12 ач
Kugoo M4 Pro 2020 63V - скутер-самодел 20 ач
Ttough
Белый провод замыкает, притом замыкание на маленьком трехпиновом разьеме.
