Выбор контроллера Kugoo Kirin m4
Автор Huk99, 06 Сен. 2025 в 10:18
Huk99
Всем привет! Проблема такого характера, вообщем самокат у меня вообще Hiper Model A1, так вот произошла такая проблема, что сломалось мотор-колесо. После чего я начал смотреть моторы, думал взять сразу помощнее чуть своего, старый мотор был 500в, так вот выбрал мотор Kugoo Kirin M4 800в, все думал подойдет ли к моему самокату или нет и как оказалось не подошло. При подкл.фазных проводов, вращая колесо руками, вращается как по ступенькам, с заеданием. Чтобы мне не ошибиться с выбором контроллера и дисплея, помогите, пожалуйста, подобрать контроллер и бк к данному колесу Kirin M4 800w, фишка для подключения 5 пин.
Borisseli
Цитата: Huk99 от 06 Сен. 2025 в 10:18Всем привет! Проблема такого характера, вообщем самокат у меня вообще Hiper Model A1, так вот произошла такая проблема, что сломалось мотор-колесо. После чего я начал смотреть моторы, думал взять сразу помощнее чуть своего, старый мотор был 500в, так вот выбрал мотор Kugoo Kirin M4 800в, все думал подойдет ли к моему самокату или нет и как оказалось не подошло. При подкл.фазных проводов, вращая колесо руками, вращается как по ступенькам, с заеданием. Чтобы мне не ошибиться с выбором контроллера и дисплея, помогите, пожалуйста, подобрать контроллер и бк к данному колесу Kirin M4 800w, фишка для подключения 5 пин.
Как понял что сломалось мотор-колесо? механический пополам развалился или как?. Теперь все по полочкам, Во первых не правильная диагностика, во вторых приобрел мотор на 800w а аккумулятор справится с таким мотором?!, в третьих самопроизвольное рекуперация признак неисправного контроллера а именно выход из строя фазы, во четвертых обратись к специалистам!
Yacota E-Sport 3kw, 60V 50A Li-pol. Kugoo Kirin GX, 5kw, 2wd, 60V 40A Li-ion.
