Спицовка МК с шайбами - есть
Автор Lab34, 06 Сен. 2025 в 17:00
Lab34
Есть проблема с лопающимися спицами в области стыка с МК. Встречал совет ставить через шайбы. Заказал шайбы.
Но вопрос такой - кто проверял на электричках, оно того стоит? Как лучше - шайбы под головки или с противоположной стороны, или с обоих сторон?
Причем некоторые головки спиц вполне утоплены, некоторые выпирают, может добавить шайб только там, где не утоплены?
дотошный_крендель
как шайбы помогут этой проблеме с точки зрения механика-физика? вы замечали где именно отламывается спица? у меня строго на изгибе... на пирожке одна спица за 4-ре сезона, на миникрошке 2-ве за сезон... как помогут шайбы при этом не понятно :-)
дотошный_крендель
как вариант шляпка спицы скользит за счет шайбы во фланце мотора и не совершает  радиусных деформаций на изгибе, так как там максимально "вращающийся" участок изгиба.
igor.k.i
Цитата: Lab34 от 06 Сен. 2025 в 17:00Есть проблема с лопающимися спицами в области стыка с МК. Встречал совет ставить через шайбы. Заказал шайбы.
Сталкивался с такой проблемой.
В основном это из-за расслабленных тонких спиц.
И говно спицы.
Заспицевали колесо норм спицами и полет нормальный.
Lab34
Итак, заспицевали. На первый взгляд супер.
Конечно, спицовщики опытные из xterra, но здесь от спицовки без шайб отличается тем, что ВСЕ головки спиц сидят плотно в местах. Без шайб как правило некоторые все равно не полностью сидят и наверно в них риск срыва наиболее велик.
Шайбы брал с озона, рублей 130 за 200 шайб. Заходили на спицу в резьбе немного туго, нужно накручивать.
Вообще мастера сказали, что шайбы вроде латунные должны быть вроде, обычные слишком толстые, но тут все нормально встало
